RC WS 11 27MHz na 40.68MHz
Je 7.3.2026 prerátal som kapacitu kondenzátorov na frekvenciu 40mHz. Výstupná sinusoida má už lepší priebeh. Ešte nastaviť odber, skontrolovať modulaciu a môžem začať pracovať na prijímači. Uvidím či tam bude stačiť upravit kapacitu kondenzátorov.
Prijímač zložený, len problém nemám koncový germaniovy tranzistor. Takže neviem overiť funkčnosť. Len zmerať že signál z vysielača prijímač zachytil.
Na kolektory T5, po zmačknuty tlačítka na vysielači je signál o frekvencii akú má modulator.
Išlo by to prerobiť na kremikovy tranzistor.?
Ten průběh na T5 by měl mít také stejnou střídu jako multivibrátor. Zkontroluj si průběh na T3 vysílače a hodnoty součástek přijímače, popř. sniž výkon...
Moc som neladil, keďže som chcel skúsiť frekvenciu 40mHz.
Vybral som von cievku na 27mHz a dal navinutu pre 4OmHz vymenil kondenzátory.
Ako funguje príjem, ale je to veľmi citlivé, keďže vysielač nieje v krabičke, tak i pohyb rúk ma vplyv na príjem.
