Stránka 2 z 7
Napsal: 06 led 2026, 14:50
od BOBOBO
Provedu ! Zatím nevím kdy .
Napsal: 06 led 2026, 14:52
od dj_Paul
Odpověď od AI:
Čipová sada Intel HM55 (PCH) nemá nativní piny pro PS/2. V architektuře této generace je podpora PS/2 realizována přes sběrnici LPC (Low Pin Count), která propojuje čipset s externím řadičem, tzv. Super I/O (SIO) nebo Embedded Controller (EC).
Zde je postup, jak se PS/2 k tomuto čipsetu připojuje:
1. Propojení přes sběrnici LPC
Čipset HM55 komunikuje s čipem Super I/O (např. značek ITE, Winbond nebo SMSC) pomocí těchto signálů:
LAD[3:0]: Adresní a datové linky LPC.
LFRAME#: Rámcový signál pro zahájení komunikace.
LCLK: Hodinový signál LPC (obvykle 33 MHz).
2. Role Super I/O (SIO) / EC
Samotný PS/2 port (klávesnice nebo myš) je fyzicky zapojen do pinu na Super I/O čipu, nikoliv přímo do HM55. Tento čip obsahuje logiku (emulaci řadiče 8042), která převádí PS/2 signály na data srozumitelná pro čipset přes LPC sběrnici.
3. Schéma zapojení konektoru PS/2 (Mini-DIN 6)
Pokud stavíte zařízení nebo opravujete základní desku, piny konektoru PS/2 se zapojují takto:
Pin 1 (Data): Připojuje se k pinu KDAT (klávesnice) nebo MDAT (myš) na Super I/O.
Pin 3 (GND): Zem.
Pin 4 (+5V VCC): Napájení (pozor, HM55 pracuje s nižším napětím, ale PS/2 vyžaduje 5V).
Pin 5 (Clock): Připojuje se k pinu KCLK nebo MCLK na Super I/O.
Napsal: 06 led 2026, 15:01
od ok1hga
tady vidíš Bořku jak je to jednoduchý . . .
Napsal: 06 led 2026, 15:14
od BOBOBO
Až na takovou mušku , co je to a kde Low Pin Count ? Můžeš mi to na tom fotu od pala ukázat ? Děkuji
Napsal: 06 led 2026, 15:29
od PotPalo
:wand:
Mimochodom kedysi som mal dosku Foxconn, kde mi po upgradovaní BIOSu na nejakú nesprávnu verziu prestala reagovať klávesnica. Tak aby to nebol podobný prípad. Vtedy letela doska do odpadu, lebo POST čakal na stlačenie klávesu. BIOS čip bol priletovaný napevno, taký ten veľký asi 32 pinový štvorec, na ten som vtedy nemal ani programátor.
Napsal: 06 led 2026, 15:33
od dj_Paul
To bude ještě sranda...
výrazy SIO nebo EC Ti asi nic neříkají, že?
Napsal: 06 led 2026, 15:36
od BOBOBO
Jak jsi to uhod ? :lol:
Napsal: 06 led 2026, 15:40
od BOBOBO
Jde mi o ty dva body :
Napsal: 06 led 2026, 15:44
od dj_Paul
tak pojďme v té komedii pokračovat:
V oficiálním technickém nákresu (Ball-out diagram) jsou LPC signály soustředěny do jedné oblasti, aby se usnadnilo trasování na základní desce. Zde jsou klíčové souřadnice pro HM55:
Signál Souřadnice (Příklad) Popis
LAD[0] D40 Data/Adresa bit 0
LAD[1] C40 Data/Adresa bit 1
LAD[2] D39 Data/Adresa bit 2
LAD[3] C39 Data/Adresa bit 3
LFRAME# E38 Indikace začátku cyklu
LDRQ0# B41 Požadavek na DMA (pro Super I/O)
hledej....
Napsal: 06 led 2026, 15:46
od dj_Paul
no a sio je tam teda jaký?
Napsal: 06 led 2026, 15:47
od BOBOBO
Jako for dobrý . :lol:
Napsal: 06 led 2026, 15:50
od dj_Paul
Já se ptám vážně, abych Ti mohl relevantně odpovědět
Napsal: 06 led 2026, 15:53
od BOBOBO
Já Ti věřím . Měl jsem zato , že je tam přímo vyvedení těchto bodů na desce . V tom horním popisu připojení jsou do zásuvky jen 4 dráty , + - a ty dva další . Pokud by to mělo být hledání vývodu obvodu , tak to nemíním absolvovat .
Napsal: 06 led 2026, 16:03
od dj_Paul
a co jsi čekal?
Až budeš mít desku v ruce, tak vyfoť desku zespodu pod USB konektorem úplně v rohu desky, viděl jsem verzi desky s PS2. Tak jestli tam nebudou pady, ale pochybuju o tom. Stejně tam budou chybět součástky v cestě signálu.
Jak už tu zaznělo, deska musí jít ovládat USB klávesnicí. Setkal jsem se ale i s klávesnicemi, které si v BIOSU ani neškrtly. Byly to nějaké multimediální nebo bezdrátové.
Napsal: 06 led 2026, 16:06
od BOBOBO
Díky vyfotím .
