Stabilizace napeti z 13V na 1.5V
Radix
#16 Příspěvek od Radix »
Stabilizované zdroje malých napětí (okolo 1,5 V) byly uveřejněny v AR 1/72 str. 30. S jedním, nebo dvěma tranzistory.
LukkyX
#17 Příspěvek od LukkyX »
jsem necekal,ze rozpoutam takovou debatu :lol:
ale pouziju tu 317, zatizenou odporem a bude po prdeli...
delic je sice jednoduchej, ale to kolisani napeti je spatne...
A na vstup dam ochranu proti prepeti, to je dobrej napad, nejakej tranzil nebo zenerku..
Diky za reakce!
Gabca
dik
#18 Příspěvek od Gabca »
Tak tedy diky mam to ulozeny.
Zdar.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je vždycky mazec, kolik názorů se dá najít na jednu jednoduchou otázku :) .
Nicméně já používám na stabilizaci nízkých napětí taky diodu(y) 1N4148 v propustným směru (v autě bych ji použil taky už kvůli těm napěťovým špičkám) a nezapomeň na to, že každej miliamper odebranej z baterky v zimě je po delším stání auta poznat... I když ten 1mA ji asi nezabije...
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Dobrý příklad toho, jak z velmi jednoduché věci zamotat tazateli hlavu. Nakonec přece jenom zvítězilo to nejjednodušší a nejlepší řešení- LM 317 za cca 10.-Kč. Já osobně bych to ještě zjednodušil a odporový dělič pro nastavení 1,5V vynechal, protože jsem si téměř jistý, že to bude fungovat na 1,2V. Ale pro pořádek- pokud trvám na 1,5V a zátěži zhruba 1mA, odpor mezi ADJ a zemí 1K2, mezi ADJ a output 300Ohm. A pokud dám na vstup elyt cca 10M/25V, žádnou ochranu bych neřešil.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych s tím "nejlepší řešení" byl opatrnej. Protože na to, aby vyrobil 1mA (a to hodně přeháním)pro teploměr spotřebuje další 2.5mA na provoz stabilizátoru (kvůli minimální zátěži, která je 3.5mA) a ještě ho musí obrnit zenerkama :lol:
#22 Příspěvek od Crifodo »
Při odběru 100 µA bych vůbec neblbnul s palubním napětím a ten teploměr bych napájel tužkovým článkem. Jeden nebo dva články za rok. V rozpočtu auta to bude hrát roli odhaduju tak setinu promile :wink:
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdyžtak si může dat za okno solár a ten článek dobíjet 8-)
heldybeldy
#24 Příspěvek od heldybeldy »
Ja bysom pouzil ako zenerku cervenu LED a odpor okolo 68K. Pri tak malom prude je na nej okolo 1,6V. Ak pouzijes vysokosvietivu, tak ju mozes vyuzit na indikaciu, nieco ako alarm.
lexxaa
#25 Příspěvek od lexxaa »
Já bych navrhl použít spínaný stabilizator TL497. Sice je to složitější než odporový dělič, to je pravda, ale má větší účinost. Pro tento účel stačí koupit pouhých 7 součástek. Tento obvod stabilizuje už od 1.2V. Podle mě je to lepší než LM317tka. Je to věc názoru, jestli na tom ušetřit, nebo udělat kvalitní stabilizaci.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zapomněl jsi do té účinnosti započítat vlastní spotřebu měniče při výstupním proudu 1mA. Asi by ti vyšlo dost malý číslo.
lexxaa
#27 Příspěvek od lexxaa »
Ano to je pravda. Nějaký výkon se ztratí na obvodu a při takových malých proudech to nebude velké čislo učinnosti. Ale nemyslím si, že by měl o moc menší učinnost než odporový dělič, nebo zenerova dioda a nebo lineární stabilizátor. Nicmeně souhlasím, že je to mnohem jednodušší řešení, než navrhuju já.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jeden čas jsem trpěl "spínací mánií" a téměř jsem zavrhl lineární stabilizátory, ale naštěstí mě to rychle přešlo.
Tvůj měnič má vlastní spotřebu 10mA - viz katalog, čili spotřeba bude při 12V 120mW, vlastní odběr teploměru můžu v klidu zanedbat.
Odporový dělič bude mít pro 1mA odběr taky 1mA (proud se rozdělí mezi stabilizátor a zátěž), což je při 12V odběr 12mW.
Pro tyhle proudy je to bohužel jako jít s kanónem na vrabce...
