Stránka 2 z 3
Napsal: 30 led 2026, 18:09
od samec
A si si istý, že to, čo máš nakreslené, máš aj reálne zapojené? Daj sem fotky reálneho plošaku, na ktorom to meraš.
Napsal: 30 led 2026, 18:18
od JanK3
Tak jsem znovu měřil ten 22k - Báze proti kladné větvi, a dělá to přesně toto (měřeno bez připojení ke zdroji a bez krystalu):
když připojím multimetr kladným kontaktem na Bázi a záporným kontaktem polem na vstup přívodu 9,6V, tak změří odpor 22k. Když polaritu měřicích kontaktů obrátím, nezměří nic. Když ale měřím přímo na tom odporu 22k, tak záměna polarity nevadí- v obou případech změří 22k.
Napsal: 30 led 2026, 18:31
od DukeNuke
Pak ten odpor 22R by mohl být dioda a ne odpor. Změř ho jednou tak a jednou tak (polarita).
Napsal: 30 led 2026, 18:40
od Celeron
Ten plošák je kreslenej ze strany spojů a nebo součástek? Pak by mohl být KSY62 opačně. Vyndej ho a změř napětí na děliči pro bázi. Spočítat napětí děliče předpokládám, že umíš. Pokud tam nebude, je vlasová trhlina v plošáku.
Tohle zapojení oscilátoru bylo snad ve všech AM RC vysílačích stejný a chodilo vždy na první šlápnutí.
Napsal: 30 led 2026, 18:50
od JanK3
samec píše:A si si istý, že to, čo máš nakreslené, máš aj reálne zapojené? Daj sem fotky reálneho plošaku, na ktorom to meraš.
Můj foťák v mobilu je tragédie sama o sobě, takže přikládám raději obraz DPS jak šla do výroby, a do ní jsem zakreslil inkriminované součástky tak, jak je tam mám zapájené - kresleno ze strany plošných spojů.
Napsal: 30 led 2026, 18:55
od JanK3
Celeron píše:Ten plošák je kreslenej ze strany spojů a nebo součástek? Pak by mohl být KSY62 opačně. Vyndej ho a změř napětí na děliči pro bázi. Spočítat napětí děliče předpokládám, že umíš. Pokud tam nebude, je vlasová trhlina v plošáku.
Ten obrázek, který máš na mysli, je z programu KiCad ze strany součástek, KSY 62 je určitě dobře - praporek s emitorem je vlevo (i když připouštím, že to je moje specialita obracet polaritu trandů ). :D
Jinak s tím oscilátorem máš naprostou pravdu, udělal jsem si pro jistotu srovnání a Modela, Svíčka, Mynařík atd. všechno stejné , jen drobné změny v hodnotách součástek a vinutí cívek.
Napsal: 30 led 2026, 19:01
od JanK3
DukeNuke píše:Pak ten odpor 22R by mohl být dioda a ne odpor. Změř ho jednou tak a jednou tak (polarita).
Nerozumím, jak by odpor mohl být dioda ? Je to standartní přesný odpor 0207, jiný nekupuju, samozřejmě měřený, a jak jsem psal, měřený i v desce - nakrátko je z obou stran stejná hodnota 22k, ale když ho měřím v desce proti + přívodu a proti bázi T1, tak se chová tak, jak jsem napsal.
Napsal: 30 led 2026, 19:03
od samec
JanK3 píše:
DukeNuke píše:Hodnoty napětí na elektrodách toho tranzistoru by byly?
Na kolektoru T- KSY62B plné napětí zdroje, na bázi 0V a emitoru 0V.
Jasne. Meraš to digitálnym multimetrom, oscilátor kmitá, ale na celkom inej frekvencii, preto meráš nulu. Zmeraj to analógovým multimetrom a uvidíš, že nameráš takmer správne. :wink:
Napsal: 30 led 2026, 19:14
od JanK3
[/quote]Jasne. Meraš to digitálnym multimetrom,..... :wink:[/quote]
Měřím analogovým měřákem Volkraft 5080, digi mám jen jako relikt z minulých dob a na měření ho více méně již nepoužívám. Navíc ty nuly na bázi a emitoru tam jsou s krystalem a i bez krystalu - pak nemůže nic kmitat.
Napsal: 30 led 2026, 19:37
od lesana87
JanK3 píše:Nerozumím, jak by odpor mohl být dioda ? Je to standartní přesný odpor 0207, jiný nekupuju, samozřejmě měřený, a jak jsem psal, měřený i v desce - nakrátko je z obou stran stejná hodnota 22k, ale když ho měřím v desce proti + přívodu a proti bázi T1, tak se chová tak, jak jsem napsal.
Řeč byla o odporu 22R ne 22k.
Napsal: 30 led 2026, 19:53
od JanK3
[/quote]Řeč byla o odporu 22R ne 22k.[/quote]
Díky, to jsem přehlédl. 22R měřený v desce "nakrátko" z obou stran 22 ohmů.
Napsal: 30 led 2026, 19:54
od JirkaZ
To je docela síla, jaká se v takové jednoduché situaci strhne smršť ;-)
Prostě prověř pískadlem kontinuitu všech spojů a taky se podívej na impedanci báze proti zemi (bez napájení).
Jak píšu výše, musí to být nějaká elementární chyba (včetně špatného pájení, trhliny či naopak vlasového zkratu ve spoji na DPS apod. atd.).
Na bázi jednoduše musí být okolo těch 1,68 V, pokud jsou všechny spoje a součástky v pořádku a mají správné hodnoty.
Napsal: 30 led 2026, 20:14
od JanK3
JirkaZ píše:To je docela síla, jaká se v takové jednoduché situaci strhne smršť ;-)
Je to k nevíře, už fakt nevím co s tím.
Báze proti zemi má těch 4k7, to už jsem zkoušel a jsou tam pořád. Jdu si uvařit kafe a půjdu od plusu součástku po součástce.
Napsal: 30 led 2026, 20:36
od JirkaZ
V příloze je to schéma trošku lépe.
Napsal: 30 led 2026, 20:39
od JanK3
JirkaZ píše: Jak píšu výše, musí to být nějaká elementární chyba (včetně špatného pájení, trhliny či naopak vlasového zkratu ve spoji na DPS apod. atd.).
Cink, cink, cink a máme vítěze, byl to skutečně přerušený spoj v uzlu odporu 22k, konektoru krystalu a bází T1. Žárovička na výstupu cívky svítí - díky všem za rady a podporu.
