Stránka 2 z 3
Napsal: 03 úno 2026, 02:56
od PotPalo
Ja by som videl jednoduchšie riešenie na princípe obyčajnej mechanickej váhy kde na jednej strane je pohárik, a na druhej závažie a dva spínače. Prázdny pohárik pôjde hore, závažie dole, zopne spínač, natočí sa fľaša a začne tiecť. Plný pohárik klesne dolu, závažie teda hore, prepne druhý spínač, fľaša sa otočí do normálnej polohy a prestane tiecť. Celá elektronika by bola jeden motorček a niekoľko spínačov.
Napsal: 03 úno 2026, 07:07
od BigSandy
doktor365 píše:To se mi líbí, kde to je ke koupi.
Jinak jsem našel něco podobného
https://pilarie.com/products/gree
Na to narazil soused a od té doby, kdy jsem hledal řešení na netu, tak na mně nevyslavuje nic jiného.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61577972147423
Ono by stačilo obrátit flašku vzhůru nohama a jen otvírat a zavírat ventily.
https://www.aliexpress.com/item/1005006583551856.html
By mně zajímalo, jak to měření hladiny mají udělané oni.
Zda je to jen časovač nebo něco takoveho?
https://www.aliexpress.com/item/1005007400254743.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007759263357.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007661785167.html
Napsal: 03 úno 2026, 07:41
od BOBOBO
:lol:
Napsal: 03 úno 2026, 09:03
od martinkopp
Peristaltická pumpa je pomalá, na tenzometry zapomeň. Profi barové stroje používají pneumatické pumpy, je to takovy blok i s ventily, ale je to hodně drahé. Pro tohle použití by stačilo i čerpadélko z aliku. Na měření použij průtokoměr+ventil taky odtamtud. Funguje to celkem bezproblémově a přesně. U levných průtokoměrů si to musíš zkalibrovat podle viskozity kapaliny. Hustý chlast a různé sirupy měří trošku jinak. Pokud to chceš stavit, musíš být solidní pijan, žádný víkendový usrkávač. Kořalka ti v tom bude přes plasty vyprchávat, takže to musíš průběžně používat.
Napsal: 03 úno 2026, 09:11
od BigSandy
martinkopp píše:Na měření použij průtokoměr
Jsem hledal na ali a nenašel nějaký malý, aby doved měřit tak male množství.
Napsal: 03 úno 2026, 09:20
od bu2520
něco jako YF-S401 by mohlo stačit, nakonec v kávovarech jsou průtokoměry na docela malý průtok.
Napsal: 03 úno 2026, 11:32
od Dekker
hlavně ne průtokoměr z ali ... boha ... kdo ví z čeho tam mají plasty a těsnění a co to v tom alkoholu udělá. todle chce něco co bude pokud možno food grade.
jen moje doporučení jako někoho kdo todle jednou řešil
Napsal: 03 úno 2026, 11:36
od martinkopp
Klidně i z ali, stejně to po třech použitích skončí ve skříni s harampádím :-)
Ale pokud máš i tak strach, použij náhradní díl ze značkového kávovaru.
Napsal: 03 úno 2026, 11:38
Nie je jedno, ci budes mat rakovinu z alkoholu alebo z nejakeho cinskeho plastu?
Napsal: 03 úno 2026, 11:40
od samec
BigSandy píše:By mně zajímalo, jak to měření hladiny mají udělané oni.
Áno, presne to tam je použité. Veď na všetkých fotkách je vidieť, že pod pohárikom je len blbý kontakt indikujúci prítomnosť pohárika. Čokoľvek zložitejšie by bolo nespoľahlivé a nepredajné.
Čerpadlo si kúp akékoľvek rozoberateľné čínske a hadičku si kúp sterilnú v predajni zdravotníckych pomôcok. Ak to dobre navrhneš, tak výmena hadčky bude jednoduchšia než jej čistenie.
Napsal: 03 úno 2026, 13:02
od Dekker
neřeším rakovinu. ta ti může být fuk :D, to se dřív uchlastáš z toho. De o to, že ty čínské šmejdy můžou zkazit chuť toho alkáče a to nechceš.
Napsal: 03 úno 2026, 13:41
od PotPalo
Správne! Alkohol môže prísť do styku iba so sklom. :malta: :beer: Akýkoľvek iný materiál ho zopsuje a už to nebude ono. Niečo ako víno z tetrapaku.
To nalievanie odmeraného množstva... keď tam niekto položí nedopitý pohár tak to pretečie. Treba tam dať minimálne arduino, kameru, dekodér, a soft ktorý bude pozerať či už je pohár plný. :pc:
Napsal: 03 úno 2026, 13:52
Vino z tetrapaku je hnus, ale v sklenej flasi za 1,29 z Kauflandu je uz vporiadku :D
Napsal: 03 úno 2026, 14:16
od BigSandy
Tak tento už Číňan balí.
Mužů ještě jeden dotaz?
Jak to ovládat?
Bych chtěl přes ESP32 jen spínat. To přes nějaký driver zvládnu
Ale samostatně bez ESP, trimrem regulovat rychlost.
Napsal: 03 úno 2026, 16:11
od BigSandy
