ATX zdroj DTK PTP-2038 (PTP-2048) 5V --> 6V
HF_Tech
#16 Příspěvek od HF_Tech »
Ono je spíš potřeba zasabotovat přepěťovou ochranu.
Bych zkusil odpájet diody na pozici D9 a D27.
Buď to pojede nebo shoří :)
sis2
#17 Příspěvek od sis2 »
Pokud to slouží jen napájení motoru vysavače, tak klidně nech Q6 vyřazený, buď zkratovaný B-E anebo ho vypájet z desky. Je to jen přepěťová ochrana.
Naposledy upravil(a) sis2 dne 13 úno 2026, 23:56, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
Píšu to hned na začátku, dát ZD1 na vyšší napětí nebo vyřadit tu přepěťovou ochranu úplně.
Thomeeque
#19 Příspěvek od Thomeeque »
Ano, píšeš, mě to jen nedávalo smysl, příšlo mi, že nejvyšší napětí je tam naprázdno (a myslel jsem tudíž, že padá proudová ochrana, nikoliv přepěťová). Nedošlo mi, že kompenzací napětí na zatížené 5V větvi vlastně vystoupá napětí na ostatních větvích nad hodnoty na prázdno. Gut, nechám to vyřazené a budu v klidu luxovat. Řídícímu obvodu (za diodou D) 14.6V místo 12V (před D) vadit nebude nebo bych to raději měl zkusit srazit (TL494 má rozsah VCC až do 40V, tak spíš tomu zbytku, u kterého mám jen mlhavou představu, co se tam děje)?
Dík všem, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 12 úno 2026, 14:07, celkem upraveno 3 x.
HF_Tech
#20 Příspěvek od HF_Tech »
Tak v tom schématu softstart je - kondík C15.
Zkus k němu paralelně dát třeba 22uF, co to udělá.
Thomeeque
#21 Příspěvek od Thomeeque »
Já to ale chci být ideálně schopen zapínat-vypínat origo vypínačem na vysavači (připojeným jednoduchou dvojlinkou), proto jsem to nechával jako poslední možnost. Nicméně dobré vědět, dík!
Thomeeque
#22 Příspěvek od Thomeeque »
Btw. myslíte, že by tomu zdroji vadilo, kdybych nechal PS-ON trvale uzemněno a zapínal to jen síťovým vypínačem? Ď, T.
#23 Příspěvek od rnbw »
Nevadilo.
#24 Příspěvek od EKKAR »
kulikus píše:Nebo motorek připojit mezi +12V a +5V. Měl by 7V. :-)
Asi to nepůjde.
rnbw píše:To nebude fungovat.
Brushless větráčky tak fungujou - ale pravda, mají odběr pouhejch pár stovek mA ...
#25 Příspěvek od rnbw »
Funguje len s malym odberom a aj to mizerne (kedysi som skusal a zdroj sa vypinal). Musis mat na 5V vetve dostatocnu zataz, aby mal prud kam tiect (do zdroja cez 5V vetvu nemoze, jedine teda cez R50 do zeme).
#26 Příspěvek od EKKAR »
A co jinýho jsem napsal?
EKKAR píše:... Brushless větráčky tak fungujou - ale pravda, mají odběr pouhejch pár stovek mA ...
kulikus
#27 Příspěvek od kulikus »
sis2 píše:Pokud to slouží jen napájení motoru vysavače, tak klidně nech Q7 vyřazený... Je to jen přepěťová ochrana.
Q7 souvisí s nadproudovou ochranou.
sis2
#28 Příspěvek od sis2 »
Máš pravdu, napsal jsem Q7 namísto Q6. Už jsem to opravil. Sorry a dík za bdělost!
