Stránka 2 z 3
Napsal: 12 úno 2026, 08:30
od kejki
Jak někdo odkázal, existuje norma, třeba ruská
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42948 ... 852769.pdf takže je to něco jako U9.
Napsal: 12 úno 2026, 13:39
Jenže důvod toho ustanovení je to, co jsem popsal já = aby šel svár oboustranně zabrousit do roviny s okolím bez vrubů. Ty vruby totiž způsobujou dřívější destrukci při namáhání. Norma ten postup jen standardizuje...
Napsal: 12 úno 2026, 13:56
od BOBOBO
ježííííš to je bulík , sváry po COčku se , vole , neobrušují !!!!
Napsal: 12 úno 2026, 15:02
od p32
BOBOBO píše: , sváry po COčku se neobrušují !!!!
Představ si, že ne. A jak jsi k tomu COčku přišel u toho svařování normální elektrodou?
Napsal: 12 úno 2026, 15:11
od BOBOBO
Nějak jsem to přehlédl , nad tím se meditovalo nad druhem sváru . Jo máš recht .
Nepřečetl jsem celé znovu .
Napsal: 12 úno 2026, 15:43
od p32
Jo, je tady v tom už jen bordel.
Napsal: 12 úno 2026, 17:16
od vicious
U koho by nefugoval odkaz vyššie (pretože za .pdf je ešte čiarka), tak takto vyzerá zvar U9 (aj s medzerou):
Napsal: 12 úno 2026, 18:27
BOBOBO píše:ježííííš to je bulík , sváry po COčku se , vole , neobrušují !!!!
Ano, ty jseš bulík na kvadrát - protože celou dobu se bavíme jen o svařování a svárech obalovačkou ...
Napsal: 12 úno 2026, 18:52
od BOBOBO
Za a ne a za b ja nemažu , narozdíl od jiných , své chyby . A výjimečně kulikus se chytil , ano , Y .
Napsal: 12 úno 2026, 19:19
od p32
A čeho se chytil? Tam, kde na tom nezáleží, tak se dělá Y, ale kde o něco jde, tak oboustranně X nebo jen z jedné strany V. A kde je to jen pro hurá partu, tak to stačí poleptat z jedné strany na I.
Množství spotřebovaných elektrod v tom nehraje roli. Pokud by někdo to samé chtěl dělat na silném materiálu (10-15 mm) pomocí COčka, tak by mu vyšlo rychleji se oběsit.
Napsal: 12 úno 2026, 19:33
od BOBOBO
Škoda reagovat . Na světě se nyní alespoň 90% i nejilnějších svarů dělá metodou MAG a pod tavidlem . Z metody MMA se stala menšinová a doplňková metoda . Až zjistíš , co je typ svaru Y , tak můžeme pokračovat . Jde o to , aby bylo možno vrstvit svarový kov ve sváru bez chyb svaru . Třeba pro zajímavost sem jirkati dá "nejsilnější" svar jak metodou MIG tak svarem pod tavidlem .
Napsal: 12 úno 2026, 21:33
od p32
BOBOBO píše:Škoda reagovat . Na světě se nyní alespoň 90% i nejilnějších svarů dělá metodou MAG a pod tavidlem . Z metody MMA se stala menšinová a doplňková metoda .
To máš asi pravdu. Stále je tu řeč jen o MMA, takže proč sem furt pleteš něco jiného?
Napsal: 12 úno 2026, 21:36
od BOBOBO
Uhýbáš . Reaguji , na tebe a oběšení . Při celkové produktivitě bude COčko výkonnější .
Napsal: 13 úno 2026, 00:48
Jenom ne nejpevnější. Jde taky o to, co udělá ten carbondioxid CHEMICKY a tím i pevnostně s materiálem svaru. Právě proto se furt využívá obalovaná elektroda nebo struskovej zásyp, ty hádva-cépět-ó-háčko ...
Napsal: 13 úno 2026, 06:38
od BOBOBO
Nyní je to opravdu žvanil . V průmyslu se metoda MAG používá na více než 90% svarů . A body získává již i doma . To že průmyslový puntík u tebe jede hlavně na odpor , je výjimka . I v autoprůmyslu se "COčkem" vaří zásadní pevnostní svary . Některé díly např. haubny se nevaří vůbec , lepí se a pertlují . MMA zbyla na servis a hraní doma .
