Stránka 2 z 2
Napsal: 22 úno 2026, 18:37
od p32
Tak ono je to podle druhu pračky a výrobce. U těch horem plněných si to už nepamatuji, je to už středověk. Asi záleží na hladinovém snímači atd.
Napsal: 22 úno 2026, 20:03
od drabek06
Jen program odstřeďování jsem zkoušel. Pračka se zamkne, odpočet jede a toť vše. Ale zůstane to stát na čase 00:01. Čerpadlo se neseplo ani jednou. Když odpojím hladinovej snímač, tak vyhodí chybu E33, což je správně.
EDIT: do motoru 230V přívod jde, protože na driveru cvaká relé. Když jsem odpojil zkušebně tlumivku co je na zadní stěně pračky, tak relé necvaká.
Napsal: 22 úno 2026, 21:41
od ondraN
Tak tam nalej nějakou vodu, než spustíš odstřeďování. Pokud to má snímač přítomnosti vody, tak by ji čerpadlo mělo při odstředění vyčerpat. U starých praček to jelo stále, ale nové jsou šetřivé a mají senzor.
A hlásí to nějakou chybu, když je motor odpojený a tak neprobíhá komunikace s ním?
Napsal: 22 úno 2026, 22:19
od drabek06
Už u pračky nejsem, pokračování za 3 tejdny. Když jsem motor odpojil, tak se pračka chovala stejně jako s ním = žádná změna.
Napsal: 23 úno 2026, 07:55
od bu2520
Také některé pračky začínají kontrolou izolace topného tělesa a pokud je špatné ani nezamknou závoru.
Napsal: 04 dub 2026, 13:50
od drabek06
Tak píšu výsledek s opravou pračky. Modul driveru byl nesehnatelnej, protože byl přišroubovanej na tělo motoru a celej motor byl nýtován. Vyndat zalitej DPS z toho gelu bylo taky nereálný. Ani teplo z horkovzdušky tomu moc nepomáhalo. Vyzkoušel jsem tedy koupit driver pro stejnej motor, ale trošku jiný konstrukce.
https://allegro.pl/oferta/plytka-steruj ... 7910105545
Připojil jsem driver k motoru a pak do pračky jen tak na zemi a normalně se začal točit. Problém byl s přiděláním driveru k motoru. Driver není za co uchytit a hlavně k čemu. Nakonec jsem driver přitáhnul 6mm2 drátem k motoru. Snad to takto vydrží. Pračka takto normálně funguje a snad chvilku vydrží...
Napsal: 04 dub 2026, 14:10
od keemo
At zije cinska Midea
Napsal: 04 dub 2026, 14:23
od ferdislav
Dobrý, hlavně že se povedlo a jede!
Napsal: 04 dub 2026, 20:47
od danhard
To je skoro lepší, než lepící páska
Napsal: 06 dub 2026, 10:19
od drabek06
Takhle, takhle to je nejlepší!
