Stránka 2 z 3
Napsal: 27 bře 2026, 11:31
od Cust
Lukas-Peca píše:Cust: nevýhoda je, že je nutno to do těch Roztok dopravit.
kulikus se ptal na Řež, Roztoky jsou 15 min pěšky od Řeže.
Ale pro moravaky je asi využitelná Veverská Bítýška.
Napsal: 27 bře 2026, 12:03
od HF_Tech
Kdyby bydlel vedle Hilla, tak tady má místní výrobce tuningových dílů komoru, kde se dá udělat teplota do 70°C. Vejde se tam cokoliv, co projde 70cm širokými dveřmi. Přes víkend je sazba za elektriku cca 1kWh/hod.
Napsal: 27 bře 2026, 12:33
od martinkopp
Jakákoliv sušárna na dřevo kterých jsou všude mraky to dokáže přesušit, jen mám obavu že po vystavení 80C z toho moc nezbude
Napsal: 27 bře 2026, 13:02
od HF_Tech
martinkopp: sušárna na dřevo je k prdu, protože se "vaří" syrové dřevo a je všude hafo vody. A dát tam jenom TV, to se nedoplatíš za energie.
U těch tuningovejch dílů je pěkně sucho a reguluje se +-1°C. Se v tom vytvrzují epoxidové a jiné laky. Jenom většinou se jede někde od 25 do 46°C.
Napsal: 27 bře 2026, 13:17
od bu2520
Co to zkusit vyvíječem ozónu. Já takhle ničil hmyz v sudu s pšenicí.
Napsal: 27 bře 2026, 13:26
od Celeron
Kámošovi zbavovali starý krovy na památkově chráněným baráku borci mikrovlnama. Některý trámy měly až 80 x 50 cm. Je to asi 10 let a nikde stopa nějakýho života. Když to uměj v prostoru půdy, kam by se vešel kloubovej autobus, tak takovouhle "krabičku" udělaj levou zadní.
Napsal: 27 bře 2026, 15:02
od martinkopp
HF_Tech píše:martinkopp: sušárna na dřevo je k prdu, protože se "vaří" syrové dřevo a je všude hafo vody. A dát tam jenom TV, to se nedoplatíš za energie.
Sušárny mívají tzv. IPPC certifikát. Suší, nebo spíš zahřívají dřevo přesně z toho důvodu který potřebuje, tzn kvůli likvidaci hmyzu v dřevěných obalech. Dostaneš k tomu protokol kde je graf teploty s tím, že dřevo bylo hodinku vystaveno teplotě vyšší než 55C. Pak si můžeš na paletu vypálit symbol klásku. Bez toho do většiny světa nevyvezeš cokoliv v dřevěných obalech.
Stolaři mívají i malé mikrovlnné sušárny, je to taková rakev na pár desek.
Napsal: 27 bře 2026, 15:10
od HF_Tech
Já občas servisuju obojí, tak vím, co to s dřevem provede.
Tu televizi bych nestrkal ani do jednoho.
Do té mikrovlnné rakve doporučuji na vyzkoušení vložit kus prkna s hřebíkem nebo sukem, co to provede
Druhá věc je, že Kulikus je z velmi chudého kraje, tak skoro nejlepší řešení je ta radiační komora v muzeu spojená s poznávacím výletem.
Napsal: 27 bře 2026, 15:29
od Cust
A jak už tady někdo zmínil, pokud je to dost staré, tak to může být lepeno rybím klihem - mám trošku obavu, že by u teploty nad 50 mohl povolit.
Napsal: 28 bře 2026, 09:30
od fredis
Rybím?
Kostní znám, otec byl stolař. ale rybí slyším poprvé..
Napsal: 28 bře 2026, 09:34
od Cust
Rybí kostní klih je pevnější než vepřový kostní klih, ale tuším, hůře zvládá vyšší teploty a vlhkost.
Napsal: 28 bře 2026, 18:29
od Prim
Vyzina, i její náhrady jsou příliš drahé než aby s nimi lepili skříň televize.
Leda by to byl originál Mánes.
Napsal: 28 bře 2026, 21:50
od Cust
Nevím, neznám, kamarád s tím tuším lepí housle. Navíc Vyzina je trošku specifická. Myslím, že obyčejný rybí klih se vyrábí z rybího "odpadu" - kosti, šupiny,...
Napsal: 29 bře 2026, 08:44
od martinkopp
Ve výrobě se používal kostní klih. Po schládnutí okamžitě tuhne což je pro výrobu lepší než rybí, který je tekutý a chová se jako standartní lepidlo. Kostní klih lze použít jen za tepla, podobně jako tavné lepidla.
Napsal: 29 bře 2026, 16:47
od witt
Příležitostně se věnuju restaurování historického nábytku a výborně funguje Lignofix I, pokud možno s dovětkem "OH" - je to lihový ke dřevu šetrný roztok. Natřít a pak aplikovat do direk - a je navždy pokoj. Pokud je nějaká část více poškozena, lze dřevo petrifikovat Solakrylem BMX - nevyklepávat pilinky (!!!), solykryl rozžedit xylenem a opět injekční stříkačkou do dírek.
