Stránka 2 z 3
Napsal: 05 dub 2026, 00:16
od danhard
Měly by to být darlingtony !!! Bůh ví, co Ti AME prodali :D
Custe, ON-semi to pro 10Hz uvedený nemají, takže není rozpor :D
Napsal: 05 dub 2026, 01:18
od Cust
Danhard: Jde mi o to, že Toshiba uvádí pro 2SK209 v tabulce pro Id=0,5 mA, Rg=1 kΩ a f=1kHZ NF=1 dB, pro 10 Hz je NF=5 dB. Což mi přijde reálné. V grafech vyčtu pro první případ NF=0.3 až 0.4 podle toho ve kterém grafu čtu a pro druhý případ je v grafu NF=1,3 v jiném grafu 2 a ve třetím 1,8. Mám pocit, že si z nás dělají legraci. Nerozumím tomu.
Napsal: 05 dub 2026, 08:35
od bu2520
Určitě byl problém v těch koncových trandech vzájemně jsem je zaměnil mezi konci a ta závada se přesunula a ten vadný konec s originál tranzistory byl najednou v pořádku a ten zdravý měl desetinásobný kliďák. Ten pár tranzistorů z AME jsem měl už možná rok v šuplíku, ale byly bezpochyby nové a z AME, jen mi je záhadou kdo a jak je pároval. Určitě jsem je nekupoval pro legraci, tak že jsem musel kupovat minimálně dva páry a ten jeden byl zřejmě funkční a někde jsem ho měnil. No každopádně jsem ty trandy považoval za jistotu a vůbec mě nenapadlo že by zrovna v nich mohl být zádrhel.
Napsal: 05 dub 2026, 08:40
od danhard
Tak snad umíš ty tranzistory změřit ? :roll:
Napsal: 05 dub 2026, 09:10
od Cust
jo to bych měl umět, myslím, že je mám i v šuplíku...
Napsal: 05 dub 2026, 09:27
od danhard
To bylo na BU2520.
Ale pro Custa to platí taky, jsou to grafy ideové :D
Napsal: 05 dub 2026, 09:56
od bu2520
no jen tak jsem je přeběhl čínským testerem a Ube mají 570 a 590mV Hfe okolo 100
Napsal: 05 dub 2026, 11:43
od ransom
To nemusí bejt směroplatný. Druhej trand v pouzdru má poměrně malej odpor mezi B a E. Zkus stejným bazmekem změřit ty fungující.
Napsal: 05 dub 2026, 12:05
od danhard
Napsal: 05 dub 2026, 12:25
od bu2520
ty funkční měly něco přes 800mV
Napsal: 05 dub 2026, 12:28
od mirku
nějak se v tom ztrácím ...
opravdu ti v AME prodali 2SB160 / 2SD2390 jako komplementární pár, když k 2SD2390 je komplement 2SB1560?
... nevěřím ...
Napsal: 05 dub 2026, 12:34
od BOBOBO
Seš ztracen , jak ta jedna číslice ..............
Napsal: 05 dub 2026, 12:39
od bu2520
JJ vypadla mi číslice. Důležité je, že problém byl odhalen. Nové věci od prověřených dodavatelů neproměřuju , ale někdy se prostě ucho utrhne.
od danhard
... tranzistory Q657, Q661 v originále 2SB1559 a 2SD2398 ...
To asi sotva :D
Napsal: 05 dub 2026, 13:12
od mirku
... asi je jedno, jestli hodinky, nebo holínky, oboje se natahuje ...
... hezkou slunnou neděli ... :D
