Barevna hudba
#16 Příspěvek od samec »
mirku píše:PS: proč musí každý tazatel dostat místo odpovědi k tématu tisíc keců a návrhů na jiné obvody, držte se tématu proboha ... :roll: :roll: :roll: :roll:
Téma je, že čosi odkiaľsi akosi zapojil a nemá páru, čo a jak. V tomto prípade je každá rada dobrá, hlavne tie ohľadom bezpečnosti. Teda, rady ohľadom bezpečnosti v prvom rade. Všetky ostatné rady môžu, ba priam musia počkať, kým sa ujasní, že bezpečnosť je zaručená.
Uf, to muselo byť extrémne zúfalstvo, keď museli zverejňovať aj takéto konštrukcie.
https://archive.org/details/amaterske_r ... 3/mode/2up
patrikvarga
#17 Příspěvek od patrikvarga »
KC308 Uces max 30V.
#18 Příspěvek od masar »
Uces=30V, takže při použití 48V zdroje, mohou být tranzistory "po smrti", což se projeví trvalým svitem žárovek. Důležité zjištění.
Takže buď vyměnit tranzistory za jiné typy např. BC640...nebo snížit napětí sekundáru pro žárovky.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 14 kvě 2026, 14:25, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od samec »
Uf, to som si ani nestihol všimnúť, že je to zapojené takto ezotericky, využívajúc kľudový prúd... To ani nemôže poriadne fungovať. Zahoď to preč. Je to haraburda.
ZVUK2000
#20 Příspěvek od ZVUK2000 »
JiriTom píše:České dráhy používaly žárovky na 48 V...
Vyšší napětí bylo možná zvoleno pro více žárovek v sérii. Třeba 4x12V.
Amperak
#21 Příspěvek od Amperak »
masar píše:Není to KE2006-4, ale KE6-2004.
Doplněné schema:
:wink:
Podľa autora ma to tak byt ako je tu na schéme ale ja mam žiarovky na 14V/0,1A a prečo tam ma byt 48V ak mam žiarovky na 14V a P1 nepripájam lebo som nevedel čo sa naň pripája iba P2 a to 16V/1,2A TR a P3 signál ak som prehodil Emitor s Kolektrom svietili všetky žiarovky naraz. Moja otázka znie je prečo musí byt napájaná 48V TR ?
ferdislav
#22 Příspěvek od ferdislav »
nech to jak máš a doplň si napájení P1
a příště napiš hned co jsi jak zapojil a nezapojil
#23 Příspěvek od masar »
Svorkovnice P2 musí být napájená takovým napětím, jaké máš žárovky nebo jejich sériovou kombinaci. Když máš 14V žárovky, musíš je napájet 14V trafem, 16V trafo je trochu přežhaví, ale mohou to vydržet.
Na svorkovnici P1 musíš připojit napájecí napětí buď z druhého sekundáru trafa (10÷15V~) nebo i ss zdroje -12 až -15V(zde pozor na polaritu). Jinak nebude tranzistor T1 fungovat.
:wink:
Amperak
#24 Příspěvek od Amperak »
masar píše:Svorkovnice P2 musí být napájená takovým napětím, jaké máš žárovky nebo jejich sériovou kombinaci. Když máš 14V žárovky, musíš je napájet 14V trafem, 16V trafo je trochu přežhaví, ale mohou to vydržet.
:wink:
Ďakujem za pomoc odskúšam a dám vedieť.
#25 Příspěvek od masar »
Ještě doplním:
V tvém případě, kyž máš sekundár trafa na P2 jen 16V~, stačí propojit 1. svorku P1 s 1. nebo 2. svorkou P2 a nemusíš mít ani druhý sekundár ani zdroj.
Pokud máš multimetr, na kondenzátoru C10 musíš naměřit -9V.
:wink:
Amperak
#26 Příspěvek od Amperak »
masar píše:Ještě doplním:
:wink:
Snáď nameriam, ešte jedna otázočka ak pripájam signál z 3V radia z výstupu na slúchadla čiže jacku 3,5mm to bude asi slabí signál mam taký pocit. Asi bude lepšie zo zosilňovača ...
#27 Příspěvek od masar »
Pokud budeš mít signál z rádia i trimr/potenciometr P1 na max., pak to tranzistoru T1 bude určitě stačit.
Po zapnutí trafa musí bez signálu svítit jen žárovka Z4(modrá) při připojené Z2, ostatní musí být zhaslé, dokud nepřijde hudební signál.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 14 kvě 2026, 17:28, celkem upraveno 1 x.
mirku
#28 Příspěvek od mirku »
masar píše: ... není to KE2006-4, ale KE6-2004 ...
díky za korekci ... opraveno
Amperak
#29 Příspěvek od Amperak »
masar píše:Pokud budeš mít signál z rádia i trimr/potenciometr P1 na max., pak to tranzistoru T1 bude určitě stačit.
:wink:
Len Z4 mi svieti ... Dik za skúsenosti.
mirku
#30 Příspěvek od mirku »
samec píše: ... v tomto prípade je každá rada dobrá, hlavne tie ohľadom bezpečnosti ...
... to ano, ale když - evidentně začátečník - napsal, že to má už hotové, tak proč dostal odpověď:
samec píše: ... keď už farebnú hudbu, tak Arduino s automatickým softvérovým nastavením citlivosti, digitálnym filtrovaním a rôznymi režimami blikania (Softvér napíše AI na pár kliknutí) a k tomu poriadny triakový modul izolovaný optočlenom ...
:?: ... a na to jsem reagoval ... :!:
