Esab Caddy MIG C160i závada
gaminn
#16 Příspěvek od gaminn »
Jestli myslíš napětí naprázdno, tak to má být 58 V, já mám cca 55V. Řekl bych, že to je v toleranci.
#17 Příspěvek od samec »
gaminn píše:z hořáku většinou jede jen do ruda rozžhavený drát
Jak to myslíš? Po prilepení o zváraný materiál, alebo ho žhaví už samotná rukoväť, lebo je v nej skrat?
gaminn píše:Na IC6.13 je pořád cca 3.5V (nereaguje na potenciometr)
To je dobré. Tak to má byť. To je presne princíp operačného zosilňovača, že na invertujúcom vstupe udržuje napätie rovné napätiu na neinvertujúcom vstupe. Mení sa až výstup IC6.14.
gaminn
#18 Příspěvek od gaminn »
samec píše:Jak to myslíš? Po prilepení o zváraný materiál, alebo ho žhaví už samotná rukoväť, lebo je v nej skrat?
Po přilepení. Ze začátku třeba i zapálí oblouk, prskne to, ale nakonec z hořáku jede jen rozžhavený drát.
samec píše:To je dobré. Tak to má byť. To je presne princíp operačného zosilňovača, že na invertujúcom vstupe udržuje napätie rovné napätiu na neinvertujúcom vstupe. Mení sa až výstup IC6.14.
Minimálně na IC7.4 by se ale napětí mělo podle potaku hýbat, ne?
Naposledy upravil(a) gaminn dne 26 kvě 2026, 12:32, celkem upraveno 1 x.
gaminn
#19 Příspěvek od gaminn »
Tak ještě jednou IC7.4 (summing point), měřeno proti GND_INV:
V klidu 3.39 V, nehýbe se, když točím potakem.
Když zmáčknu hořák, tak skočí na 0 V.
Má to tedy tak být? Pro mě jsou tahle analogová zapojení španělská vesnice.
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
gaminn píše:
Ano,...
Ano je odpověď na kterou polovinu samcovy otázky?
gaminn
#21 Příspěvek od gaminn »
lesana87 píše:Ano je odpověď na kterou polovinu samcovy otázky?
#22 Příspěvek od samec »
gaminn píše:Minimálně na IC7.4 by se ale napětí mělo podle potaku hýbat, ne?
IC7 je zrejme obojsmerný polovodičový spínač, takže čo je na IC7.3 je aj na IC7.4.
bu2520
#23 Příspěvek od bu2520 »
Fouká coóčko nebo je to plněný drát?
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Na schematu je solenoid .
gaminn
#25 Příspěvek od gaminn »
bu2520 píše:Fouká coóčko nebo je to plněný drát?
Jo, fouká, lahev není prázdná.
gaminn
#26 Příspěvek od gaminn »
samec píše:IC7 je zrejme obojsmerný polovodičový spínač, takže čo je na IC7.3 je aj na IC7.4.
Ajo, netušil jsem, co to je, teď už vidím - spínač 4066. Takže to, že se nikde, kromě přímo na jezdci potaku, potažmo na konektoru na řídicí desce (levá strana odporu R304), nemění napětí z potaku, by mohlo být v pořádku? Nevím, mě to nedává smysl, čekal bych, že se někde něco při otáčení potaku pohne... :)
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Měnič běží "naprázdno" a po spuštění dojde k puštění plynu a pohonu drátu a při zkratu drátem dojde k porovnávání napětí a proudu do výstupu a po odhoření zkratu se proud přiblíží nastavené hodnotě . Ono tomu proudu odpovídá v určitém poměru napětí .
#28 Příspěvek od masar »
gaminn píše:Nevím, mě to nedává smysl, čekal bych, že se někde něco při otáčení potaku pohne... :)
Musíš měřit na výstupu sumátoru (pin 14 IC6).
:wink:
#29 Příspěvek od samec »
Veď som písal, že (s potenciometrom) sa mení výstup IC6.14.
gaminn
#30 Příspěvek od gaminn »
OK, díky moc, to jsem bohužel přehlídnul. Ke svářečce se dostanu zase o víkendu, tak to pak změřím. Zatím díky.
