Stránka 2 z 3
Napsal: 23 črc 2026, 08:46
od bu2520
Podle mě je žárovka nejlepší volba, protože na je vidět i průběh vybíjení a zbytkové napětí . S odporem se někdy může stát, že přes lak nebo špatný dotek nedojde k vybití . 100W žárovky vybije rychle i 12V.
Napsal: 23 črc 2026, 09:07
od ZVUK2000
Ivan_01 píše: 23 črc 2026, 08:36 Môžeš prosím popísať bližšie ako to myslíš a ako by si používal tú nabíjačku mobilov ako vybíjač?
PS: Čo je zlé na obyčajnej vláknovej žiarovke s dvomi kúskami drôtu ? Trotlsicher und bombenfesten :)
Nabíječka je DC / DC měnič
Na "primární" vstup můžeš připojit DC napětí cca 110-350V. Pokud bude zatížen 5V "sekundár". Můžeš vybíjet ckondenzátory nabité na 110-350V.
od Ivan_01
bežne vybíjam 230 V žiarovkou kondíky v PFC nabité na 390 V a pokiaľ mi žiarovka nespadne na zem, tak to tak nejako zvláda
No dobre, ale ten DCDC má nejaké minimálne prahové napätie, od ktorého začína pracovať, dajme tomu 90 V. Ako vybiješ kond pod túto hodnotu? A 90V dá stále slušnú šupku
Napsal: 23 črc 2026, 09:45
od Kremik
Žárovka je super, ale taky má svoje nevýhody. Je křehká a nesvědčí ji proudové nárazy při zapnutí. Ideální je mít dvě v sérii. Miniaturní halogenové typy by možná byly na tohle ideální.
Zatížená nabíječka se chová podobně jako žárovka. Má záporný odpor. Ano, nasazuje někde u 90V, ale když už jede, pracuje i hodně pod 20V. Navíc je to řešení víceméně zdarma, protože různých nabíječek a podobných malých zdrojů jsou všude hromady. Krom toho by se dala snadno upravit, aby nasazovala i o dost dřív. Ale 390V by nesvědčilo ani jí.
Vhodné by mohly být i jiné řešení. Termisor, co se kdysi zapojoval v lampovkách v sérii s jejich žhavením, pozistor z demagnetizace barevných CRT a kdoví co ještě. Ale ať už bude kdo mít jakékoli udělátko (ideální by bylo s voltmetrem a vybíjecím tlačítkem), stejně pokud bude potřebovat vybít kondík a nebude mít udělátko zrovna po ruce, určitě se mu nebude chtít pro něj jít a pěkně postaru použije prostě něco vhodného, co má právě na stole.
Forbiddenův nápad by možná byl dobře použitelný, kdyby mezi B a E BUčka připojil kondík. Jednak by to stejně chtělo zatlouct kvůli případnému kmitání, druhak by to sloužilo jako soft start a trandík by nebyl ohrožen.
Napsal: 23 črc 2026, 10:44
od PotPalo
Ja používam toto, a zatiaľ sa mi žiarovka pri skúšaní nevypálila. Žiarovka je 230V 20W, a asi je z elektrickej rúry, už neviem. Krátkodobé vyššie napätie jej asi až tak nevadí. Než sa nažhaví vlákno, tak napätie už klesne. Naplno to blikne iba veľmi krátko, potom pozvoľna zhasína. Podľa vlákna vidím že je dobrá, v prípade pochýb zapojím do zásuvky či svieti alebo nie.
Vlastne raz som ju menil, to mi vtedy spadla na podlahu a odtrhlo sa vlákno.
Napsal: 23 črc 2026, 11:36
od patrikvarga
masar píše: 22 črc 2026, 19:04
HF_Tech píše: 22 črc 2026, 17:43 Když už mermomocí tranzistor, tak bych tam dal jeden PNP s jednoduchým odporovým děličem v bázi.
Tj. čím vyšší napětí, tím menším proudem vybíjí.
To je nějaké speciální zapojení?
:wink:
s NPN
Napsal: 23 črc 2026, 12:57
od Kremik
Nevíme hodnoty odporů v bázi toho přidaného trandu, ale obávám se, že takhle by to bylo moc "ostrý". Tedy že od určitého napětí nahoru by to nevybíjelo vůbec (jen přes odpory), od určitého napětí dolů by to vybíjelo "naplno" a ten rozsah napětí, ve kterém by to omezovalo vybíjecí proud by byl poměrně malý. Čím měkkčí by byl odporový dělič vlevo, tím by ten rozsah byl širší, zároveň však taky "náladovější". I ten přidaný trand je tam zbytečně, jeho funkci by mohl převzít ten, ke kterému je paralelně připojen. Horní odpor by šel do jeho báze, spodní do emitoru BUčka. Navíc by to nebylo tak ostré, protože napětí v bázi by bylo pouze korigováno.
Napsal: 23 črc 2026, 13:37
od masar
A hlavně to není to HF_Techovo speciální zapojení.
:wink:
Napsal: 23 črc 2026, 14:00
Pri vyssich napatiach moze ziarovka explodovat:
viewtopic.php?p=764155#p764155
Napsal: 23 črc 2026, 14:06
od Ivan_01
a na to máme tú guľatú vec na krku. Keď očakávam na kondíku VN, nebudem tam špekulovať so žiarovkou. Ale všetci to poznáme, to čo ťa raz zabije je rutina ...
Napsal: 23 črc 2026, 14:32
od PotPalo
Na 400V kondenzátore by som 600V neočakával.
Napsal: 23 črc 2026, 14:49
od zdenoeddie
Kedze bezne vybijam len 300-400V a viac, pouzivam ziarovku ako indikator a regulator ale mam tam predradeny myslim ze 5k6/15W (TR508? smalt).
Minule som ale z rury vyoperoval operacne svetlo, tak ma teraz napadlo, zeby som spravil improve, je tam maly halogen nejaky....a je to v original kryte, cize aj keby nieco, tak snad to neschytam...
Napsal: 23 črc 2026, 15:33
od alxa
Napsal: 23 črc 2026, 20:42
od masar
Je to mosfetová obdoba forbidenova zapojení, doplněná o indikaci napětí na kondenzátoru ve dvou pásmech (vysoké nebo nízké), hranici určuje ZD D2. Vybíjecí proud je dán odporem R3 (51Ω) a je cca 12mA + cca 3mA při indikaci.
upravováno jen za účelem testování zobrazení nahrazovaných příloh
Ztrátový výkon tak činí cca 2.2W při 150V na kondenzátoru. Při 400V na stejné kapacitě jako ve videu by už bylo docela horko.
Nevýhodou oproti forbidenovi je relativně vysoké konečné napětí (cca 5÷6V) na kondenzátoru. To nepovažuji za vybitý kondenzátor.
Takže bych doplnil původní návrh jen o zmíněný graetz a podobnou indikaci LED (v obvodu PNP stabilizátoru) a příp. rezistor na vstupu graetzu.
A samozřejmě snížil ten původní vybíjecí proud.
:wink:
O.T. To poziciování příloh je super. :prst:
Napsal: 23 črc 2026, 21:00
od PotPalo
Ja tam vidím že sa to vybíja cez R2+R3.
A po vybití je vždy samozrejmosť dovybiť to skrutkovačom. Čo keby....
