Tevion MD 7085
tomáš
#16 Příspěvek od tomáš »
na desce obrazovky jsou 3x-TDA6101 myslíš že je to tam?? i když je na katodách napětí???
Zbynek
#17 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Máš-li odvahu se do toho pustit sám, máš pro začátek dvě možnosti:
1) Zkus mírně otočit s trimrem "SCREEN" na VN-trafu. Objeví-li se na obrazovce vodorovná čára, je nefunkční vertikální zesilovač (nastavení trimru jsi si předem označil a teď jsi jej nechal nastavený tak aby byla vodorovná čára pro kontrolu sotva vidět).
2) Odpoj odpor vedoucí k jedné z katod (R, G, B) na desce obrazovky a tuto katodu na okamžik připoj na zem přes odpor cca 10k. Měla by probliknout daná barva na obrazovce. Pokud problikne, bude vada v RGB zesilovači, v jeho napájení, případně ještě dříve. Pokud neproblikne, připoj výše popsaný odpor na pevno a otoč trimrem "SCREEN" na VN-trafu až do rozsvícení obrazovky. Nerozsvítí-li se, bude asi trop. (ale tomu nevěřím)
Ahoj Zbyněk.
wendys
#18 Příspěvek od wendys »
DiGiCo píše:
wendys píše:tak je závada ve vertikálním rozkladu
Při plném UG2 by měl vidět zpětné běhy, to nebude imho problém ve vertikálu, ale v RGB...
to asi neuvidí, když ten vertikál nefunguje!!
tomáš
#19 Příspěvek od tomáš »
Tak jsem vyzkoušel jednu z katod a barva problikla
Zbynek
#20 Příspěvek od Zbynek »
Zkoušel jsi ten Ug2 (SCREEN) přetočit až na doraz a přesto se obrazovka nerozsvítila?
Zbynek
#21 Příspěvek od Zbynek »
Změříš-li na Ug2 napětí (např. pomocí ručkového PU120 - ano, má nízký vnitřní odpor) mělo by tam být cca 100 - 200V. S lepším měřidlem cca 600V. Hodnota proměnná s přetáčením trimru.
tomáš
#22 Příspěvek od tomáš »
zkoušel jsem vytočit ug2 na max a jen ten pruh svítí a na max je velice ostrý
tomáš
#23 Příspěvek od tomáš »
tak jsem to změřil multimetrem a na min to má 89v a na max -560v
Zbynek
#24 Příspěvek od Zbynek »
Tak dobrý. Nech si jej pro kontrolu lehonce svítit. Změř napájení koncového zesilovač RGB na desce obrazovky (zhruba 200V a 12V pokud tam je int. obvod) (napětí na žhavení měřit nemusíš :wink: ) a pak osciloskopem projdi, je-li signál (nebo alespoň šum) na vstupech zesilovačů (nejlepší pustit signál do SCARTU).
Naposledy upravil(a) Zbynek dne 02 bře 2007, 17:27, celkem upraveno 1 x.
tomáš
#25 Příspěvek od tomáš »
a jéje tady asi bude problém nejsu tak dobře vybavený -osciloskop nemám :cry: ale to napájení změřím
tomáš
#26 Příspěvek od tomáš »
tak to napájení TDAčka je OK podle katalogu
Zbynek
#27 Příspěvek od Zbynek »
Málem Ti odpovídám úplně špatně. Je-li vidět vodorovný pruh, je nefunkční vertikální zesilovač. Koukni na cívky vychylovaček. Jeden drát bude červený. Toho červeného a jeho souseda si nevšímej (vedou do oblasti VN- trafa). Druhé dva vodiče jsou pro vertikální vychylování. Koukni kam vedou na desku a zkontroluj int. obvod k nim připojený a jeho napájení, případně propájej studené spoje.
Zbynek
#28 Příspěvek od Zbynek »
Napiš označení int. obvodu pro vertikální vychylování, ať se můžeme bavit konkrétněji. Teď mám pauzu. Hodně štěstí.
Zb.
tomáš
#29 Příspěvek od tomáš »
Tak měls pravdu je to u toho obvodu jeho označení TDA8177 vert. je tam přepálený odpůrek ale velmi nenápadně a zrovna v tom proužku který značí jeho hodnotu :cry: Tady asi bez schemata nic nenaděláme.nevím co tam dát....
