Stránka 2 z 3
j
Napsal: 04 črc 2007, 18:07
od alfinko
a je jedno s ktorím čiernym sa to spojí že ? (aby sa zdroj rozbehol)
Re: j
Napsal: 04 črc 2007, 18:35
od stepa
alfinko píše:a je jedno s ktorím čiernym sa to spojí že ? (aby sa zdroj rozbehol)
jasny,je to jedno,znaceni cernou je pro GND...mrkni na DPS a uvidis ze vsechny cerny jdou z jednoho mista(vetsinou)
Napsal: 05 črc 2007, 00:18
od warp
Nejjednodušší je odpájet/získat protikus patice z desky, na jednotlivé větve (dle barev drátů) dát odpovídající žárovky (např. 12V/21W - 12V, 6V/21W - 5V atd.) a vypínač na zelený drát proti zemi -černý. Žárovky tvoří zmiňovanou zátěž - pak je možné změřit odpovídající napětí větví. Nejlepší (kdo má) připojit osciloskop a změřit jednotlivé průběhy a zvlnění napětí.
r
Napsal: 05 črc 2007, 13:33
od saskin
je normálne že ked na ten zdroj (ATX350W)zapojim autozosik tak zdroj musi byt kopmletne odpojdený zo zakldanej dosky na pc ? lebo ked tak nespravim tak absolutne nestiha.
Re: r
Napsal: 05 črc 2007, 14:20
od stepa
saskin píše:je normálne že ked na ten zdroj (ATX350W)zapojim autozosik tak zdroj musi byt kopmletne odpojdený zo zakldanej dosky na pc ? lebo ked tak nespravim tak absolutne nestiha.
Saskine,proc to nepises do svyho threadu a zasiras thready ostatnim tazatelum? Normalni to je podle toho jakej je odber toho boardu a moc se mi to nezda...to jako tam mas zapojenej samotnej board+zesik a zesik nestiha a kdyz odpojis board,tak to slape v poho? A tim samotnym boardem myslis jenom board,nebo i CPU a karty? Kolik ma odber SAMOTNEJ zesik? A nehazej mi sem tech 55W na kanal,to si strc nekam,myslim zmerenej ampermetrem.
Btw co to u tebe vubec znamena nestiha? Neni vybuzenej nebo co?
Napsal: 05 črc 2007, 15:28
od ZdenekHQ
stepa píše:Saskine,proc to nepises do svyho threadu a zasiras thready ostatnim tazatelum?
Já bych mu nenadával - stejně jsme mu pohrozili smazáním, tak logicky napsal do tohoto už otevřenýho vlákna.
Napsal: 05 črc 2007, 16:06
od stepa
ZdenekHQ píše:stepa píše:Saskine,proc to nepises do svyho threadu a zasiras thready ostatnim tazatelum?
ja bych mu nadaval,ma uz zalozeny 2 vlakna,ve kterych probira jednu a tu samou vec a to zapojeni autozesu na PC zdroj!!!(v jednom se pta na zapnuti zdroje bez boardu,ve druhym pripojeni zesu a v tomhle se pta na provoz)
Napsal: 05 črc 2007, 16:24
od ZdenekHQ
To je práce, člověk aby měl oči všude, to další vlákno jsem přehlídnul. Tudíž uznávám oprávněnost Tvé výtky.
Napsal: 05 črc 2007, 20:47
od saskin01
nameral som nejaké 2A ... stačí ked mam pripojenu len CDromku ktorú ani nepouživam a už to vypdava nestíha. o zakladnej doske ani nehvorím
Re: -
Napsal: 05 črc 2007, 21:45
od stepa
saskin01 píše:nameral som nejaké 2A ... stačí ked mam pripojenu len CDromku ktorú ani nepouživam a už to vypdava nestíha. o zakladnej doske ani nehvorím
blbost...uz jen z principu
Merils odber i po tom cos mel zapojenej board? Asi tezko co?
l
Napsal: 05 črc 2007, 22:46
od saskin01
sak ano meral som odber zosilovača a hadam ked je pripojena len CDromka nemože odoberat 8A ked ani nepracuje a pritom na12V vetvu pišu 12A
Re: l
Napsal: 05 črc 2007, 23:29
od stepa
saskin01 píše:sak ano meral som odber zosilovača a hadam ked je pripojena len CDromka nemože odoberat 8A ked ani nepracuje a pritom na12V vetvu pišu 12A
kua chapes co jsem ti napsal? nehadej a ZMER ODBER ZESIKU PRI ZAPOJENYM BOARDU!!! jestli bere stejne jako samotnej,tak je chyba jinde
Napsal: 07 črc 2007, 16:26
od stasek
Vrátil bych se k původní otázce, jak rozběhnout počítačový zdroj. Rad je tady několik, u jednoho mě nezabrala žádná. Možná je vadný, možná jen něco dělám blbě. Dráty jsou tam" bílý (-5V)žlutý (+12V) červený (+5V) černý zem. Dále oranžový (PC, nebo PG) Modrý (asi ATS). Takže který mám spojit se zemí? Zkoušel jsem modrý a zdroj cykluje včetně ventilátoru. Když spojím se zemí oranžový, zdroj funguje, ale ventilátor se pootočí a zastaví. Je to ta správná volba? Díky.
Napsal: 07 črc 2007, 16:51
od stepa
stasek píše:Vrátil bych se k původní otázce, jak rozběhnout počítačový zdroj. Rad je tady několik, u jednoho mě nezabrala žádná. Možná je vadný, možná jen něco dělám blbě. Dráty jsou tam" bílý (-5V)žlutý (+12V) červený (+5V) černý zem. Dále oranžový (PC, nebo PG) Modrý (asi ATS). Takže který mám spojit se zemí? Zkoušel jsem modrý a zdroj cykluje včetně ventilátoru. Když spojím se zemí oranžový, zdroj funguje, ale ventilátor se pootočí a zastaví. Je to ta správná volba? Díky.
mas u toho zdroje konektor?
jestli jo,tak spoj PS-ON s GND
Napsal: 07 črc 2007, 16:52
od ZdenekHQ
Vyfoť konektor. Buď máš nějakej atyp., nebo málo drátů, někdy atyp. zdroje bez zátěže nenaběhnou.
Na standartním dvouřadým ATX konektoru je zelenej drát v horní řadě čtvrtej zleva při pohledu zepředu na dutinky a klíči nahoře.
