Stránka 2 z 2
Napsal: 06 bře 2007, 17:43
od Hill
Já jsem to zkusil se dvěma axiálně zmagnetovanými magnety přes laminát: když se přitáhly, mohl jsem otáčet jedním, jak jsem chtěl, druhý se jen posouval (kdo to má udržet na místě?), ale netočil se.
Až, když jsem je přiložil bokem, kdy na desce seděly oba póly jednoho magnetu, roztočil se i ten druhý.
Proto předpokládám, že při otáčení kroužku se budou střídat oba póly. Prostě se to magnetické pole musí točit, aby se druhý magnet mohl chovat jako rotor synchronního motoru.
Konečně v tachometru je taky kruhový hladký magnet v hliníkovém hrníčku a jeho magnetická orientace je radiální, tedy severní ani jižní pól nejsou na ploše, ale proti sobě na obvodu. Stejně jsou polarizované i magnetické válečky používané ve starších televizích k regulaci vodorovné linearity přesycenou tlumivkou atd...
Jedině zkusit.
Napsal: 06 bře 2007, 20:23
od dolac
Každý permanentný magnet má póly! Je úplne jedno či je tyčka, kruh, trojuholník, štvorec alebo podkova. Neznamená že keď nemá vyjadrené póly, tak ich nemá vôbec. Keby nemal póly, tak by sa nepriťahoval s iným magnetom. (Základy fyziky)
Ešte poznámka k Hillovemu príspevku: V tachometri to funguje trochu podobne ako v elektromeri, magnet vytvára točivé pole, ktoré indukuje do Al kotúča vírive prúdy, ktorých účinok pôsobí proti zmene, ktorá ho vyvolala, a preto sa začne kotúč otáčať.
Napsal: 06 bře 2007, 21:10
od janousek
Pánové rozdělejte si nějaký vodoměr, určitě nějaký vyřazený seženete. Magnet má osu otáčení v ose polů. Zkuste to a dejte mi vědět.
Napsal: 06 bře 2007, 21:15
od Hill
Jasně, Doláči, ale, máš-li kruhový magnet orientovaný ve směru osy, pak na jedné hladké ploše máš jen sever, na protější jen jih. Prostě taková zeměkoule v tabletě, rovník po obvodu. Když s ním budeš otáčet, točivé pole nevytvoříš. Takový by v tom vodoměru či tachometru neměl smysl. Asi takhle to myslel Janoušek, že ten magnet orientovaný je. Jenže bez točivého pole ten protější magnet nepozná, že se má točit a takového se toho při otáčení moc sejmout nedá.
Když bude mít motor magnetické siločáry rovnoběžné s osou, ani se nehne.
Musíš mít magnet orientovaný napříč, aby póly S a J obíhaly osu. V takovém případě otáčením osy vznikne točivé pole, které využiješ ve vodoměru či tachometru. Nebo ho můžeš snímat vhodnou cívkou.
Nebo prostě ten vodoměr kuchni, přistrč ke středu třeba tu hlavu z kazeťáku, připoj ji na osciloskop a foukni dovnitř. A uvidíš.
A pak dej vědět.
Napsal: 06 bře 2007, 21:35
od janousek
http://www.ronica.cz/pristroje4.html
Hill, popsal jsi to podrobněji a srozumitelněji než já, díky.
To malé černé na vrtulce je onen magnet, stejný je na "budíku".
Napsal: 07 bře 2007, 21:07
od dolac
janousek píše:Pánové rozdělejte si nějaký vodoměr, určitě nějaký vyřazený seženete. Magnet má osu otáčení v ose polů. Zkuste to a dejte mi vědět.
Keby mali magnety os otáčania súhlasne s osou pólov, tak by sa priťahovali k sebe, resp. odpudzovali od seba a neotáčali sa spolu. Os pólov je presne kolmo na os otáčania.
Napsal: 07 bře 2007, 21:16
od janousek
dolac, je to tak jak jsem napsal, možná tomu nebudeš věřit, ale funguje to. Mnoho vodoměrů jsem rozdělal před generálkou.
Napsal: 08 bře 2007, 20:36
od dolac
janousek píše:dolac, je to tak jak jsem napsal, možná tomu nebudeš věřit, ale funguje to. Mnoho vodoměrů jsem rozdělal před generálkou.
Dúfam že hovoríme o tom istom? Ja za os pólov považujem myslenú čiaru, ktorá prechádza od severného polu k južnému. A ty?
A predpokladám, že os otáčania prechádza prázdnym stredom obidvoch krúžkových magnetov.
Napsal: 08 bře 2007, 21:36
od Hill
Hill píše:...aneb už to tu bylo:
A pak dej vědět.
Upřesním: najdi, ve které poloze hlavy to bude dávat největší amplitudu, a budeš mít jasno, jak je orientovaný magnet. Pak tam můžeš dát třeba jazýčkový kontakt nebo lépe hallovku z disketové mechaniky, je citlivá dost. Jak ji zapojit, najdeš třeba na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1 , kapitola 2. Na fotce jsou vidět nad magnetem přidané pólové nástavce, ale ty jsou tam jen proto, že blíž k magnetu nešlo sondu uchytit.
Na okraj: některé feritové magnety pro magnetické tabule také mají póly na obvodu proti sobě, taky líp na té tabuli drží, než ty, co mají jeden pól na jedné ploše a druhý na protilehlé.
