Stránka 2 z 2
Napsal: 12 bře 2007, 15:34
od Radix
V Kottkovi jsou schémata zesilovačů ke gramofonům GZ641, 641A, 642, GZC641, 641 A.
Musel bys napsat, který potřebuješ.
Napsal: 12 bře 2007, 19:27
od meno
CJ píše:Stačí ti aj osadenie polovodičmi? To pošlem v piatok.
Schému mi treba ! Osadenie polovodičmi viem !
Napsal: 12 bře 2007, 19:30
od meno
Radix píše:V Kottkovi jsou schémata zesilovačů ke gramofonům GZ641, 641A, 642, GZC641, 641 A.
GZ041 z roku 85 potrebujem !
CZ641 je ešte starý elektronkový z roku 1968 !!!
Napsal: 12 bře 2007, 19:47
od Sendyx
Není to ten školní krám s MBA810DS na konci a 2 nebo 3 tranzistory v preampu a korekcích ? Tyhle gramce se opravují bez dokumentace, vždyť je tam pár součástek.
Napsal: 12 bře 2007, 19:54
od meno
Sendyx píše:Není to ten školní krám s MBA810DS na konci a 2 nebo 3 tranzistory v preampu a korekcích ? Tyhle gramce se opravují bez dokumentace, vždyť je tam pár součástek.
Je to ten !
Ale nie a nie ho opraviť !
Napsal: 13 bře 2007, 08:28
od miroja
Skus priviest nejaky NF signal na vstup MBA-cka (alebo sa dotkni prstom vstupu MBA pri regulatore hlasitosti aspon v polovici). Pocut zvuk (brum ) v repraku? Ak ano, postupuj so signalom smerom k vstupu az ktomu spuntu. Ak bude reprak ticho po pripojeni signalu na vstup MBA, zmeraj napatia ma pinoch MBA-cka a porovnaj so standardom. Teoreticky moze byt aj vadne. Nehreja sa?
Napsal: 13 bře 2007, 14:23
od meno
Dal som tam nové MBA + nové elity už to hraje ! To MBA malo na výstupe takmer plné napájacie napätie a pokiaľ sa nemýlim má tam byť 1/2 Ucc !
Díky za všetky rady !!!
