Stránka 2 z 2
Napsal: 05 bře 2007, 19:14
od Tlouk
tatous : Díky moc,konečně je mi to jasný (doufám).
TRISGPIO mikropascal nepodporuje,ale nevadí.Není problém všechny periferie nadefinovat na začátku programu.
Díky všem,v případě problému se zkusím zeptat znovu.
Napsal: 05 bře 2007, 20:18
od tatous
TRISGPIO bylo myšleno jako názorné nastavení, ne jako platná inctrukce pro microC ( TRISIO ). Mělo být napsáno TRIS-GPIO. Sorry.
Napsal: 06 bře 2007, 11:03
od ViPali
Ak registre, tak určite nielen TRIS, pozri si datasheet a všetkz registre dotíkajúce sa portov. Jednoducho ich na začiatku programu nastav.
Napätie, ak si nevypol pri ťahaní z pätice, mohlo sa stať, že si ho vytiahol jednou stranou a obvod sa uzavrel z + cez niektorý pin, ....
Napsal: 06 bře 2007, 17:35
od Tlouk
OK.
Další test plánují až budu mít další PIC.
Napsal: 07 bře 2007, 19:57
od jankop
No, aby ti to nakupování nevydrželo delší dobu.
Když pominu chyby, kterých se všichni dopouštíme při programování, tak existuje ještě jeden problém.
Když nastavíš pro 12F675:
1. INTRC_OSC
2. MCLR I/O
a pokud používáš v programu GP0 nebo GP1 jako výstup, tak některé programátory, včetně třeba original ICD2 Microchip, nedovedou takový procesor přeprogramovat.
Napsal: 07 bře 2007, 22:26
od Tlouk
Programátor používám PRESTO (od asixu).
Nevím jestli to umí na 100%.
Napsal: 07 bře 2007, 22:49
od jankop
No, co nedovede Microchip ICD2, to levou zadní zvládne Asix Piccolo. Tak Presto bude určitě v pohodě.
Napsal: 08 bře 2007, 19:59
od Tlouk
Tak dnes mi přišly procesory od GM (kupodivu všechny součástky co jsem si objednal).
Konečně se dostavil požadovaný efekt, bliká !!!
Mám radost jak malej kluk.
Díky moc všem za rady a informace.
