Stránka 2 z 3
Napsal: 02 říj 2008, 12:42
To by spíš odpovídalo tomu radaru - záleží na tom, jestli se točí nebo jen kýve - neboli jestli má 360° zorný úhel nebo menší - a jestli vás nezasahuje třeba i parazitním lalokem vyzařovacího diagramu té antény. Ta 16 sekundová perioda je hodně podezřelá...
Napsal: 02 říj 2008, 14:41
od Standa99
Napsal: 03 říj 2008, 10:46
od MMDS
EKKAR píše:To by spíš odpovídalo tomu radaru - záleží na tom, jestli se točí nebo jen kýve - neboli jestli má 360° zorný úhel nebo menší - a jestli vás nezasahuje třeba i parazitním lalokem vyzařovacího diagramu té antény. Ta 16 sekundová perioda je hodně podezřelá...
Ono je to malá vojenská radarová stanica, kde majú oba typy radarov.
Ten kývajuci sa je nasmerovaný na to mestečko opodiaľ ( teda cca. kolmo na pomyselnú líniu prichádzajuceho vysielania MMDS )
V prevádzke je najmä ten 360 °vý.
Prevíšenie kopca je tak cca 100 - 200 metorov - radar rovno na ňom.
Napsal: 03 říj 2008, 13:51
Jestli vidíš na ten přehledový (360°), tak si porovnej okamžiky, kdy máš na obrazovce rušení s polohou antény - jestli v tom momentě míří tvým směrem. Pokud ano, máš skoro na 100% viníka... Ten úzce směrovaný paprsek energie se totiž protluče do vstupních obvodů i když jsou naladěné někam úplně jinam a nadělá v nich paseku - zahltí citlivé vstupy, rozhodí AVC (= AGC) atd, takže dokud anténa míří Tvým směrem a Tvůj přijímací systém (anténa - svod - přijímač) jsou ozařovány vf energií, máš tzv. po žížalkách. Náprava je složitá, s vojáky se vyjednávat nedá, kontrolní telekomunikační úřad na ně nemá patřičnou páku a hygiena Tě odkáže také kamsi, protože nejsi ozařován kontinuálně a intenzita vf pole ve Tvém bydlišti nepřesahuje hygienické limity.
Napsal: 03 říj 2008, 13:54
od Maskot
To ruseni behem jedne otacky by mohlo byt vzhledem k vyzarovacimu diagramu anteny a vzdalenosti od ni i vicekrat nez jednou,ale melo by to byt pravidelne.
Napsal: 03 říj 2008, 13:57
od MMDS
Maskot píše:To ruseni behem jedne otacky by mohlo byt vzhledem k vyzarovacimu diagramu anteny a vzdalenosti od ni i vicekrat nez jednou,ale melo by to byt pravidelne.
vystihol si to
Napsal: 03 říj 2008, 13:59
MMDS výše píše, že perioda rušení je cca 16 sekund. Ty zhruba 4 otáčky za minutu by tomu přehleďáku seděly jak (_!_) na hrnci...
Napsal: 18 lis 2008, 14:15
od MMDS
Nám zase v mestskom rozhlase vyhlásili, že mobile vybudoval akesi zariadenie, takže máme v určitý deň a v určitý čas sledovať zmeny vo vysielaní, a v prípade potreby nám prídu nainštalovat niečo na antenu 8O :D
Ibaže neupresnili, čoho si máme všímať :)
Napsal: 20 lis 2008, 20:35
od durkovic
zdravím,
tak už asi tri mesiace je KE uplne bez pokrytia MMDS signalom a pocitujem jeho nedostatok, pretože sa vyskitnu prípade ked je potreba vyskušať TV tuner , aj v pasme hyperbandu (hlavne videorekordery) a hľa nieje na čom, manželka sa chcel anteny california čo najskôr zbaviť (chceme zaskliť balkon) a asi by ma vyhodila keby som jej tam zavesil namiesto kalifórnie "aspon takú malú širokopasmovku (sito) " :D aby som mohol naladiť aspon zakladné programy, ako ste to vyriešili vy?
už som rozmýšlal aj na tým že si to sito zavesím niekde v izbe alebo vonku vedla okna izby pripevným na stenu "elko" a na to upevním sito.
Napsal: 20 lis 2008, 20:40
Ďuro, síto do místnosti nedávej, bude mu vadit rozbité vf pole, které zákonitě v místnosti vinou mnohonásobných odrazů bude. Ale to "elko" neboli konzola na venkovní zeď je dobré řešení.
Napsal: 20 lis 2008, 20:57
od Hill
Ďuro, na http://www.parabola.cz/forum/topic-27406/ jsem četl, že v poslední době zbyly v Košicích na MMDS v analogu jen programy STV1, 2, Markíza a Joj, ostatní byly prý se spuštěním digitálu zrušené. Máš to ověřené, že by MMDS měl vůbec ještě chodit?
Napsal: 27 lis 2008, 20:15
od durkovic
Hill, tak to je čudne pretože, ako som už písal tak nechytím ani tie zakladne 4 programy, ani susedka čo ma kaliforniu tak nechytí nič, skusim si ešte prejsť celý koaxial od anteny až k konektoru ktorý ide do TV a zneho ide kablik k adapteru.
Napsal: 27 lis 2008, 21:07
od Puma17
durkovic, zbytocne to budes skusat. Uz je to definitivne K.O.
Napsal: 27 lis 2008, 22:53
od durkovic
diky Puma17 za potvrdenie. Ale vrtá mi hlavou ten príjem DVB-T signálu cez tuto antenu, naozaj ak by sa pripojil DVB-T prijímač šlo by niečo chyťiť /naladiť ? potom by ta kalifornia nebola až taka zbytočná...
aj ked už fičím na FiberTV ale aj tak ten koax v domacnosti chýba a spoločná anténa čo je na streche paneláku už nemala 10 rokov udržbu ani jej rozvod. takže tam je to tiež na figu ...
Napsal: 28 lis 2008, 09:26
Ďuro - je tam dost rozdíl, MMDS vysílala v pásmu kolem 2,5GHz a na vysílač muselo být přímo vidět (obdobně jako u satelitu). DVB-T chodí v normálních TV pásmech, u nás přednostně tam, kde doposud býval ČT2 neboli za totality 3. celostátní okruh. Také se na tom vysílávalo OK3 (těsně po Plyšáku) atp. Prostě jde o kanály ve 4. a 5. TV pásmu (stručně od K21 nahoru). Tyhle kanály končí těsně pod pásmem GSM mobilních telefonů a ty chodí zhruba na 930MHz (nebo na 2. harmonické - pásmo 1800MHz) - což v porovnání s MMDS dělá skoro 3násobek - anténa určená na MMDS proto bude pro DVB-T asi tak stejně vhodná, jako vidle zapíchnuté na dvoře do hnojiště - a to jí možná ještě moc fandím... Ale na tu STA bych se být Tebou podíval - já mám na chalupě K91BL neboli "dlouhou X-colorku" od roku 1991 - a je pořád funkční i se zesilovačem, který jsem na ni tenkrát nasadil. Takže nějaká ta revize antén, svodů a ještě možná konvertorové sady TESA - a bude to chodit! Co bude možná zastaralé, budou vstupní články - asi budou odpovídat starému obsazení kanálů, které už nemusí být aktuální, ale funkční by být měly...
