schema BK127
SIDTIM
#16 Příspěvek od SIDTIM »
Vezmi leštící pastu, filcový váleček, vysokootáčkovou brusku a tradáááá!
Jen bacha, stále musíš s válečkem po materiálu pohybovat, nebo se nataví a to už potom těžko budeš opravovat..
Takto jsem na mnoha mobilech vyrobil "nepoužité" sklíčko...
..a co shoří, nezhnije..!
mtajovsky
#17 Příspěvek od mtajovsky »
Co se týče krytky z plexiskla, varuji před leštěním zevnitř!! Jsou do 2 dny, co jsem takhle zničil kryt na MP120. Ty kryty musí mít zevnitř nějakou vrstvu odvádějící statický náboj. Při rozebrání přístroje jsem udělal škrábanec zevnitř. Po přeleštění jemnou brusnou pastou a pak čistým hadříkem vypadalo vše OK. Ale jen do chvíle sestavení přístroje. Najednou nešla dostavit mechanická 0. Pak jsem si všimnul, že je to vychylováno nábojem. Stačilo jemně přejet prstem po krytu a ručka byla ve třetině stupnice. Dýchání na kryt ani nic jiného nepomáhalo. Po výměně krytu z jiného přístroje s utrženým závěsem je najednou všechno zase OK.
Pokud někdo ví, jak a jestli vůbec to jde napravit, budu rád.
#18 Příspěvek od rnbw »
Skusil by som nejaky antistaticky sprej.
Killroy
Moderátor
#19 Příspěvek od Killroy »
Zkusil bych na přeleštění tenhle Displex: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES07401916
Puma17
#20 Příspěvek od Puma17 »
Mozem do tohto zdroja na kovovy kryt prisrubovat 7812 ? Nevznikne nejaky skrat ?
#21 Příspěvek od masar »
Zdroj je konstruován tak, aby bylo možné ho použít jako "plovoucí". Spojením kostry se zápornou svorkou se této možnosti zbavíš. Nic víc a nic méně. :wink:
Puma17
#22 Příspěvek od Puma17 »
plovouci ? Inac vie niekto preco je na prednom paneli aj vystup ktory je ukostreny o kryt zdroja ?
PvvS
#23 Příspěvek od PvvS »
Dostal se mi do ruk tenhle zdroj, ale bohuzel bez trafa. Hlavni vinuti je vcelku jasny , ale kolik by melo mit to pomocny (na origo schematu to dolni vinuti) pro napajeni zbytku ?
