Stránka 2 z 2
Napsal: 18 led 2008, 23:29
od SIDTIM
Vezmi leštící pastu, filcový váleček, vysokootáčkovou brusku a tradáááá!
Jen bacha, stále musíš s válečkem po materiálu pohybovat, nebo se nataví a to už potom těžko budeš opravovat..
Takto jsem na mnoha mobilech vyrobil "nepoužité" sklíčko...
Napsal: 18 led 2008, 23:38
od mtajovsky
Co se týče krytky z plexiskla, varuji před leštěním zevnitř!! Jsou do 2 dny, co jsem takhle zničil kryt na MP120. Ty kryty musí mít zevnitř nějakou vrstvu odvádějící statický náboj. Při rozebrání přístroje jsem udělal škrábanec zevnitř. Po přeleštění jemnou brusnou pastou a pak čistým hadříkem vypadalo vše OK. Ale jen do chvíle sestavení přístroje. Najednou nešla dostavit mechanická 0. Pak jsem si všimnul, že je to vychylováno nábojem. Stačilo jemně přejet prstem po krytu a ručka byla ve třetině stupnice. Dýchání na kryt ani nic jiného nepomáhalo. Po výměně krytu z jiného přístroje s utrženým závěsem je najednou všechno zase OK.
Pokud někdo ví, jak a jestli vůbec to jde napravit, budu rád.
Napsal: 19 led 2008, 00:16
Skusil by som nejaky antistaticky sprej.
Napsal: 19 led 2008, 00:31
od Killroy
Napsal: 17 úno 2008, 13:33
od Puma17
Mozem do tohto zdroja na kovovy kryt prisrubovat 7812 ? Nevznikne nejaky skrat ?
Napsal: 17 úno 2008, 18:07
od masar
Zdroj je konstruován tak, aby bylo možné ho použít jako "plovoucí". Spojením kostry se zápornou svorkou se této možnosti zbavíš. Nic víc a nic méně.
Napsal: 17 úno 2008, 21:03
od Puma17
plovouci ? Inac vie niekto preco je na prednom paneli aj vystup ktory je ukostreny o kryt zdroja ?
Napsal: 13 úno 2010, 11:19
od PvvS
Dostal se mi do ruk tenhle zdroj, ale bohuzel bez trafa. Hlavni vinuti je vcelku jasny , ale kolik by melo mit to pomocny (na origo schematu to dolni vinuti) pro napajeni zbytku ?
