Napln do eprom CTV215
THOMAP
#17 Příspěvek od THOMAP »
Asi nie mam ciernu obrazovku.
THOMAP
#19 Příspěvek od THOMAP »
Vn napatie mam.
THOMAP
#20 Příspěvek od THOMAP »
V hornej casti obrazovky sa objavi 6 farebnych pruzkov modra ,zelena, cervena.
Tlacitka na tvp nereaguju, a ked sa tv vypina tak obrazovka blikne.
Ze nefunguju tlacitka moze priznak vadneho procesora?
THOMAP
#22 Příspěvek od THOMAP »
Nie, nereaguje.
THOMAP
#24 Příspěvek od THOMAP »
Zvuk som neskusal, ale uz som objednal ten procesor.Dufam ze to bude dobra investycia. :roll:
THOMAP
#25 Příspěvek od THOMAP »
Procesor OK, OSD funguje ale este je problem asi s TDA8362A-ckom. Aky rozdiel je medzi TDA8362A a TDA8362-kou? Nema niekto datasheet pre TDA8362A-cko?
THOMAP
#27 Příspěvek od THOMAP »
Hladal som ale stale pridem ktomu TDA-cku.
Inak obrazovka zrni ale je dost tmava a v hornej casti je 6 farebnych pruzkov (modra, zelena, cervena po 2x) a akoby vobec MF nefungovalo lebo ked dam ladenie sem tam nabehnu velmi slabe zvisle pruzky, ale nic okrem toho. A odisla asi aj TXT karta lebo ked ju zasuniem uz neide ani OSD. Problem je aj to ze nie som prvy ktory to zacal opravovat. :?
#29 Příspěvek od Hill »
Ty proužky obvykle znamenají, že RGB konce i videoprocesor fungují (slouží k testu závěrných a svodových proudů obrazovky). Nakonec to vidíš i podle OSD.
Pro hledání, kde ti chybí signál či některé ovládací napětí, jsou dobré jen k tomu, že víš, kde hledat nemusíš.
Robosand
#30 Příspěvek od Robosand »
Od CTV215 schému nemám, ale k tým meracím riadkom... Mal som už dve takto prejavujúce sa závady:
1. Vadná D BA159 pre napájanie IO vertikálu +46V
2. Studený spoj na Split trafe (vn). Spoj bol zákerný, pretože išlo o stuďák priamo medzi vinutím a výstupným PINom trafa (bolo ho nutné demontontovať a precínovať). Premeraj PINy 3, 4, 5 medzi sebou na vn trafe.
