Stránka 2 z 7
Napsal: 15 bře 2007, 19:12
od dayslypper
A co ta přesnost u seřizování těch lamp?
Napsal: 15 bře 2007, 19:24
od Sendyx
To není kritické... ale taky jsem jednou dobře vydělal. Měnil jsem zákazníkovi 6L6 GT, použil jsem nějaký noname voltmetr za cca 600Kč, který byl sice nový, ale měl pofiderní baterii a žádnou indikaci jejího vybití. A tak jsem místo požadovaného klid. proudu nastavil trojnásobek. Než jsem zjistil, co jsem spáchal, byla jedna elka už jak vánoční stromek a já byl o 4 litry chudší.
od Artaban001
Explozi měřícího přístroje jsem jednou zažil na vlastní oči. V práci používám jeden typ měřícího přístroje, jehož typ se mi teď nevybavuje, ale je napájen dvěma tužkovýma monočlánkama. Měřil jsem s ním rozložení napětí na kondenzátorech měniče ( 3000VAC,DC /24V - 150A DC). Při normálním provozu je na kondech kolem 750V, ale protože nespínala jedna tyristorová skupina střídače, tak do měřáku vlítly 3KV a za ohlušující exploze mu odletěl přepínač rozsahů. Vypařily se veškeré vodivé cesty plošného spoje až k jiskřišti, kterým je tento měřák vybaven. Měřák byl samozřejmě na odpis..
Napsal: 15 bře 2007, 19:29
od Sendyx
:D :D co to bylo za přístroj ?
Mrkni se někdy na bezp. video od Fluke.....
Napsal: 16 bře 2007, 16:15
od ZdenekHQ
U těch "dražších" mě přiváděl k šílenství test diod - než to něco načítalo, byly dvě tři vteřiny v háji, navíc občas byly i bez tónu. Čili na orientační "propípání" nějakýho kabelu nebo rychlý oměření polovodičů alespoň pro mě pohroma...
Napsal: 16 bře 2007, 19:37
od Artaban001
Teď si z hlavy nevybavím, co to je za typ. Používám ho stále, i když mám už druhý. Má duální stupnici a živí ho dvě tužkové baterie. Musím se v Pondělí mrknout na štítek a opsat označení. Nebyl rovna nejlevnější - stál kolem 2500Kč a ten samý typ vyráběla i firma LG.
Doma používám METEX 3850 a když je potřeba, starý UNI 21 (analogový). Přece jenom si myslím, že mít kvalitní vercajk je základem úspěchu. Ono je hezký, že se prodávají měřáky za 99KČ, ale s nimi bych si netroufnul změřit ani proud procházející zapnutým autorádiem. Kolikrát ty káblíky mají tak tenký jádro, že proud 5A je docela hustě zahřeje a o vzniklým úbytku napětí raději nemluvím. Navíc se brzo zlomí. U některých je dokonce jeden závažný problém, že vlivem technologie "plivance na plošných spojích" je jistá závislost na okolním světle. To znamená, že na prudkým slunci to měří hovadiny..
Napsal: 17 bře 2007, 20:47
od jandu
Na laboratórne merania radšej drahšie - sú o čosi presnejšie. Na bežné merania v praxi lacné - svojou presnosťou úplne vyhovujú. Ešte treba rozlišovať, či na slaboprúdové, alebo silnoprúdové obvody. Ale pre každú oblasť sa dá nájsť ten príslušný "merák". Používam pre slaboprúd na bežné meranie lacné DT 830 - ky, poznám tri prevedenia: bez indexu, B a C. Sú "jednočipové", (zodpovedajú 99 FT 580B -ke). Už som jeden aj prúdovo preťažil a odpálil odpor pre povrchovú montáž 1 ohm. Nahradil som ho obyčajným a pracuje ďalej, aj presnosť som ociachoval pomocou DU20 a je OK!.
Napsal: 19 bře 2007, 17:01
od Artaban001
Takže: ten měřící přístroj, co nepřežil 3KV z nabité kondenzátorové baterie je DM 322.
A to má jištěn jak proudový rozsah (1X 20A; 1X 820mA) tak i napěťový rozsah (1X 1A naletovaná ).
Navíc umí zvukově upozornit, když jsou při měření napětí připojeny šňůry na měření proudu
Napsal: 22 bře 2007, 15:58
od Split
UT30C ja sam vlastnim a ma napriklad aj meranie teploty
Napsal: 28 bře 2007, 20:22
od jef111
Já používám pro běžné opravy TV, monitorů a jiné spotřební elektroniky běžný DT830. Mám jich doma několik verzí, a zdá se mi, že je jejich přesnost, bezpečnost a jiné vlastnosti pro běžná měření zcela dostačující. Vzhledem k jejich ceně mě pak ani nemrzí, když mi některý umře (mnohdy mojí vinou, jako třeba měření na primáru zdroje pod napětím se zařazeným rozsahem 200ohm :lol: :oops: ).
A k té jejich bezpečnosti - no povězme si na rovinu, když blbec dostane cokoli do ruky tak je schopen se o to zabít. Pokud jej drží v ruce člověk s určitými základními znalostmi a zkušenostmi z oblasti elektroniky, těžko se mu může něco stát. K naprosto bezpečnému přístroji bysme museli jít s cenou tak o dva řády výš.
Ty šňůry se samozřejmě před měřením musí nejdřív vyhodit a vyrobit pořádné. Já jsem z původních použil hroty, kabely a banánky jsem použil vlastní, dostatečně dimenzované. Už se mi stalo, že i úplně nový kabel byl vadný. To lanko uvnitř se tak po třech ohnutích přelomí.
Za nejlepší kompromis mezi cenou a technickými parametry považuji DT9205, má velmi širokou škálu rozsahů V i A metru a to jak ss. tak st., nejvyšší rozsah ohmmetru 200Mohm!! a měření kapacit s rozsahy od 20n do 200u. Měřič zkratů reaguje velmi rychle (což se nedá říct o některých mnohem dražších). Dále má pěkně velký displej, externí vypínač a data hold. Jediné nedostatky na které jsem přišel je horší přesnost na rozsahu 200Mohm, pomalé měření na vyšších rozsazích ohmmetru, nutnost dodatečné kalibrace měřiče kapacit (protože původně měl ten můj chybu tak 20% oproti skutečnosti) a auto power off který vypne právě když potřebuji měřit :lol: . Tyto závady se mi ale zdají nepodstatné, dokonce i přívodní kabely se zdají být použitelné! V Brně jej kupuji u vietnamce za 245Kč.
Napsal: 28 bře 2007, 22:17
od PavelFF
jef111: Kde je přesně ten vietnamec?
Napsal: 29 bře 2007, 15:10
od Radimosso
cca před 10lety jsem si koupil první mulťák DMM 3800 za 900Kč a po cca 5letech ne moc častého používání je skoro nemožné změřit odpor, pokadém přepnutí dost rozdílná hodnota.
Před cca 3 roky to byl z GM - Haoyue M890G za 395Kč , za ty prachy to šlo.
Měření kapacity a teploty to mě potěšilo.
Trochu méně jistý mi připadá proudový rozsah 200mA a pak až 20A ss (st jen 200mA).
Ale co jsem chtěl jsem zhruba změřil. Až na to , že těsně po záruce mi začala
mizet desetinná tečka, takže měření se stalo i tipem.
Teď mám ještě Fluke 79III a je z nich nejlepší.
Za ty peníze aby nebyl :D
Re: Multimetry - zkušenosti s těmi nejlevnějšími
Napsal: 18 dub 2007, 13:36
od Deather
Zdravim,
tak ja mam lacnejsi multimeter,pesnejsie tento model : Mastech M - 3900
Mam ho uz asi 4 roky a musim povedat,ze slape naprosto spolahlivo.Nemal som s nim nejake problemy.Baterka v nom vydrzi dost dlho a na take bezne servisne meranie bohate postacuje..
V tych casoch,ked som ho kupoval,ma vysiel neakych 990 sk...
Napsal: 20 dub 2007, 01:03
od Sendyx
Při koupi něčeho levnějšího si dávejte pozor, není Fluke jako Fuke, není Metex jako Metix.
http://www.aukro.cz/item181608744_digit ... leva_.html
Napsal: 20 dub 2007, 12:43
od breta1
[quote="vlkus"]Zdravím, chci si koupit levný multimetr, aby jakš takš přibližně přesně měřil a abych si ho moh koupit přímo v prodejně v Brně.
GES
99 FT 580B
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=price,asc&page=index&of=1&gcat=I2H000&inc=detail&gesid=GES07300018
Používám měřáky za 10.000.- a též i ten uvedený z GES za 99.-Kč a mohu směle doporučit.
