Vysavač-dotaz
P1010034.JPG- (184.36 KiB) Staženo 302 x
- tatramacek
U firmy kde beru díly stojí nová bez DPH 249.70 kč a s DPH 294.40 kč. Je ale při opětovném zapojování elektromotoru k regulátoru důležité si nepoplést vodiče,jinak by došlo ke zkratu a k vyhoření IO. Pro jistotu bych zkontroloval i motor,uhlíky a ložiska - když už máš vysavač rozdělán... Tak ať se daří. ČAU !!!! Honza
- tatramacek
tatramacek píše:No nemůžeš !!!!!! Ten motor je určitě v tom vysavači výkoný - podle manuálu má - 1600W. A ten regulátor je tam i k tomu aby se ten motor plynule rozbíhal. Když se vyřadí ta regulace tak se rozjede na plný napěťí - tj - 230V a za chvílí ten motor odejde... Je totiž dělán na plynulý rozběh..
Ale môže. Po zapnutí pohasnú žiarovky v dome (byte), možno vypadne aj istič.
Inak nechápem výrobcov, kam sú schopní s príkonom domácich spotrebičov a elektronáradia zájsť.
Devo70 píše:Ale môže. Po zapnutí pohasnú žiarovky v dome (byte), možno vypadne aj istič.Keď bude zapínať prerušovane, nič sa nestane.
To je dobrý - dokud z přívodní šňůry neskapává PVC izolace, jdeme do toho...!
A kutilmile - nelituju tě
- tatramacek
- tatramacek
