Stránka 2 z 3
Napsal: 31 kvě 2008, 13:05
od karas
Můžete mi priosím někdo poradit s touto regulací? Jedná se o vysavač ETA 1417 a vyhořel mi u něj IO a já bych potřeboval vědět typ. Tak kdybyste někdo věděl tak by mi to moc pomohlo, díky.
Napsal: 31 kvě 2008, 15:08
od tatramacek
Čauec. Díval jsem se do servisního manuálu - mělo by se jednat o Eta 1417 - TIRO - motor o výkonu 1500W - jukni na štítek jestli to souhlasí. Regulátor má objednávací kód : 1416 87 010 - a díl se přímo nazývá : Deska řízení zabalená..
U firmy kde beru díly stojí nová bez DPH 249.70 kč a s DPH 294.40 kč. Je ale při opětovném zapojování elektromotoru k regulátoru důležité si nepoplést vodiče,jinak by došlo ke zkratu a k vyhoření IO. Pro jistotu bych zkontroloval i motor,uhlíky a ložiska - když už máš vysavač rozdělán... Tak ať se daří. ČAU !!!! Honza
Napsal: 02 čer 2008, 12:14
od Jessy
tatramacek píše:není zač. Pak dej vědět jestli je to O.K.
Ahoj, tak bylo to tak, jaqk jsi napsal... No zjistil jsem ze je stejne asi proraz. vinuti, protože 1 uhlik silene jiskri...
Napsal: 04 čer 2008, 20:08
od karas
Tatramacek: A nevis nahodou jen typ toho integráče?
Napsal: 04 čer 2008, 20:13
SLB586 nebo nějaký jeho klon - prostě fázový driver...
Napsal: 04 čer 2008, 20:42
od workhard
Pokud máš motor na 230V tak to můžeš i vyhodit a uklízet na maXXimum,já to tak dělám.Ještě ta regulace nikomu nechyběla.
Napsal: 05 čer 2008, 20:31
od tatramacek
No nemůžeš !!!!!! Ten motor je určitě v tom vysavači výkoný - podle manuálu má - 1600W. A ten regulátor je tam i k tomu aby se ten motor plynule rozbíhal. Když se vyřadí ta regulace tak se rozjede na plný napěťí - tj - 230V a za chvílí ten motor odejde... Je totiž dělán na plynulý rozběh..
Napsal: 05 čer 2008, 20:34
od workhard
Měl jsem vysavač 1400W a motor shořel i s regulací.
Napsal: 05 čer 2008, 22:15
od Devo70
tatramacek píše:No nemůžeš !!!!!! Ten motor je určitě v tom vysavači výkoný - podle manuálu má - 1600W. A ten regulátor je tam i k tomu aby se ten motor plynule rozbíhal. Když se vyřadí ta regulace tak se rozjede na plný napěťí - tj - 230V a za chvílí ten motor odejde... Je totiž dělán na plynulý rozběh..
Ale môže. Po zapnutí pohasnú žiarovky v dome (byte), možno vypadne aj istič.
Keď bude zapínať prerušovane, nič sa nestane.
Inak nechápem výrobcov, kam sú schopní s príkonom domácich spotrebičov a elektronáradia zájsť.
Napsal: 05 čer 2008, 22:34
Devo70 píše:Ale môže. Po zapnutí pohasnú žiarovky v dome (byte), možno vypadne aj istič.
To je dobrý - dokud z přívodní šňůry neskapává PVC izolace, jdeme do toho...!
Napsal: 06 čer 2008, 08:30
od tatramacek
Napsal: 06 čer 2008, 08:58
od workhard
Klidně to vyřaď,nic se nestane,je to vyzkoušený.
Napsal: 06 čer 2008, 11:12
od tatramacek
mno vyřadit jej může,pokud je motor dělán na přímý rozběh k síti - čili bez plynulého rozběhu... Kdyby jsi takový vysavač ze 1600W pouště+l přímo k síti a motor je dělán na plynulý rozběh tak garantuji že i kdyby byl v perfektní "kondici" - tak je za chvíli po něm - mám s tím zkušenost
Napsal: 07 čer 2008, 16:56
od karas
A fakt nemáte někdo typ origoš IO co je vyhořelej na tý fotce?
Napsal: 07 čer 2008, 18:06
od Devo70
karas píše:A fakt nemáte někdo typ origoš IO co je vyhořelej na tý fotce?
Origoš si si mal odfoťiť, keď bol nový a funkčný.
Jedine, že sa nájde dobrá duša, ktorá má taký istý vysávač a nakukne doň.
