Stránka 2 z 2
Napsal: 22 bře 2007, 21:52
od baci
Tak už jsem to rozběhal, systém normálně funguje. To že se to zastavovalo na možnostech F1 nebo DEL bylo vadným kabelem u FDD mech., ale problém s myší stále přetrvává. Jakmile se připojí myš na PS/2 tak comp nenaběhne a když tam dám USB myš, tak je vše Ok. Asi bude nějakej vadnej konektor v desce. Zkoušel jsem více PS/2 myší. Každopádně děkuju za vaše připomínky ať už kladné nebo záporné, ale od toho tu tp fórum je.
Napsal: 23 bře 2007, 09:18
od miroja
Moze Ti to robit aj slaby alebo vadny zdroj. Mozno nema dostatocne tvrde napajanie +5V v St-By. Skus pozicat niekde iny zdroj a uvidis.
Napsal: 24 bře 2007, 05:37
od Mourek
Opakuji ještě jednou dej tam nový zdroj se 24 pinovým konektorem.
Napsal: 26 bře 2007, 09:22
od miroja
Mourek píše:Opakuji ještě jednou dej tam nový zdroj se 24 pinovým konektorem.
Je to lepsie riesenie ale nie bezpodmienecne nutne. Fungovat to musi aj s tou redukciou co mas,samozrejme ak mas zdroj dostatocne vykonny.
