Zpožďovač
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak ta poznámka se sepnutím při zapnutí je správná, já jsem bohužel vycházel ze zadání, že v "klidovém stavu" je sepnuto,t.j. i po zapnutí napájení.
ještě bych potřeboval s něčím pomoci.
Mám zapojenej termostat podle přiloženého schématu. Je zapojení funguje, ale potřeboval bych funkci obrátit.
Teď to chodí takto:
Po připojení napětí (předpokládám, že nastavená spínací teplota je vyšší něž okolní) dojde k sepnutí relé, po zvýšení teploty nad nastavenou relé vypne.
Já ovšem potřebuji, aby termostat fungoval takto:
Po připojení napětí (nastavená spínací teplota je vyšší něž okolní) aby se nestalo nic a aby relé seplo až při překročení nastavené spínací teploty. Prostě obrátit funkci
termostat1.jpg- termostat
- (29.09 KiB) Staženo 106 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Na funkci rostlináře to nebude mít vliv.
převrácená funkce potenciometru mi nevadí.
Ta zenerka bude stabilizovat až to bude napojeno v autě - po nastartování je v palubní síti asi 14,5V.
Jen nevím, jestli bych ji neměl raději přemístit úplně na vstup obvodu, ale stabilizované napětí pro to relé asi není nutné, tomu tranzistoru těch 14,5V asi taky vadit nebude, že ne?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Možná by šlo přepočítat ten R7 (teď je na tý zenerce necelých 7V, takže je nefunkční) a ještě přepočítat R10 (ale dioda svítí docela dobře, je na ní 1,7V).
No, ale chodí to
je tady víkend a zpožďovač už mám zapojenej.
Místo Re2 tam mám zatím LEDku s odporem 4k7 a kontakt Re1 spínám ručně.
Jeho funkce je však opačná než potřebuju, po připojení napětí se při rozpojeném kontaktu Re1 LEDka rozsvítí a zhasne po sepnutí Re1.
Po nastaveném čese se zase rozsvítí.
Já bych potřeboval, aby při připojení napětí zůstala zhasnutá, po sepnutí Re1 začala svítit. Po následném rozepnutí aby zůstala svítit po nastavenou dobu a pak zhasla.
V obchodě neměli BC327, tak mi místo toho dali KC307, když však připojím paralelně s LEDkou relé (to samé, které mám v termostatu), tak LEDka zhasne - asi z důvodu poklesu napětí
Mám doma tranzistor BC546A - ten na termostatu spíná relé perfektně - nešel by použít (taky na otočení funkce)?
