Stránka 2 z 4
Napsal: 30 bře 2007, 11:25
od ZdenekHQ
Zkus to projet tónovým generátorem, jestli to na nějakým kmitočtu nemá nějakou nepříjemnou mechanickou rezonanci.
Pro hodně beden je to tragická zkouška, protože se zjistí, že fungují spíš jako vibrátor...
Napsal: 30 bře 2007, 12:09
od Endli
Náhodou já jsem je kupoval za asi 3500,-!!!
Takže v té době to byla větší "kvalita".
No,ale je fakt,že když byly nové,tak jsem s nima byl spokojený (ikdyž nějaký ten pazvuk už tam byl),ale časem jsem z nich tu kvalitu asi vymlátil pomocí volume max.
Zdá se mi taky hodně zvláštní ten bassreflex,ve kterém je mřížka (asi proti myším nebo aby tam někdo nestrkal ruce k trafu
),protože si myslím,že by měl být bez ní a s co nejhladším povrchem a hranami,aby na nich nevznikaly různé hvizdy a podobné nepříjemné zvuky.
Napsal: 30 bře 2007, 12:28
od Endli
Přímo tónový generátor nemám,ale woofer test v MP3 jo.Problém je v tom,že když to pustím,tak nevím,jestli mi rezonuje něco v subwooferu nebo nějaká skříň,stůl a další věci v místnosti.
Napsal: 30 bře 2007, 12:56
od ZdenekHQ
Určitě bude nějakej software na netu.
Když najdeš rezonanci na nějakým kmitočtu a zmáčkneš to, většinou to přestane. Stejně tak polička, dveře atd...
Napsal: 30 bře 2007, 16:47
od Endli
Tak s těma poličkama a skříněma by to bylo horší,protože nemám tolik rukou.
Ale každopádně ten subwoofer nemá šanci ten test zvládnout bez problémů.Nakonec jsem vyměnil ten původní reprák za DEXON HRB 16/60/02,8 a řekl bych že stíhá více,protože nemá tak velkou výchylku a proto se "nezalyká" jako originální NONAME,ve kterém navíc při větší hlasitosti něco začinalo řinčet.Dále jsem z nátrubku bassreflexu vystříhal tu mřížku a hrany vyhladil jemným smirkem,posvazoval všechny volné kablíky,akrylem zatáhl rohy v dutině repráku,které nejspíš tak úplně netěsnily,protože kolem knoflíků na hlasitost atd. mi to foukalo
a taky jsem dal nové těsnění mezi chladič a zadní plechové čelo,kde taky profukovalo.Teď už mi zbývá jen nějak vyřešit plastový kryt,který je zevnitř za konektory a při větším tlaku asi dobře pruží,což jde dost slyšet.Možná pomůže polepit ho něčím měkkým - molitan atd.
Každopádně už je to ale mnohem lepší než v původním stavu.
Napsal: 17 zář 2009, 17:00
od stasek
Dobrý den, vnuk mě požádal, abych mu opravil SW-5.1 home theater, co má u počítače. Nejdřív mu začal chrastit zvuk u jednoho reproduktoru a pak zmizel úplně. Tedy u toho dotyčného reproduktoru, jinak to jelo. Zkoušel jsem přehodit reproduktory a kontroloval šňůru, ale vypadá to na závadu v tom zesilovači. Nemá někdo schema, abych to měl snadnější? Nejsem zrovna dobrej bastlíř, ale občas se mi zadaří. Jak jsem tady četl různý příspěvky, tak je to možná ten TDA7296. Ale docela by bodla rada, jak to ověřit. Díky.
Napsal: 17 zář 2009, 18:35
od Endli
Asi bych nejdříve odmontoval zadní kryt a zkontroloval kabely, vedoucí od plošňáků k výstupním konektorům pro repráky (taky proměřit) a taky jestli není vadný některý ten konektor. Pokud to bude vpořádku, tak bych zkoušel přímo kolem integráku koncového zesilovače, jestli není někde studeňák díky otřesům, jestli je signál na výstupních vývodech integráku a případně signál na vstupech integráku. Už si nevzpomínám, jaké tam byly zesilovače, jen pro subwoofer myslím TDA7296, ale určitě na netu budou zapojení jejich vývodů.
Napsal: 17 zář 2009, 22:40
od stasek
Jo, tak bych si to představoval taky, jenže schema by bodlo. Nevím, jak to je zapojený, protože na to bylo zapojenejch 5 repráků, nešel jen jeden a integráče tam jsou 2 a když jsem koukal na datasheet, tak tam je jen jeden, teda mono to znamená, že ty zadní repráky jsou nějak paralelně? Měl jsem to už otevřený, ale plošňáky nejeví vady, kontroloval jsem to pod lupou, zatím chytám rozumy. Můžu to zapnout bez repráků, nebo musí být výstupy nějak zatíženy?
Napsal: 17 zář 2009, 22:48
Toto som este rozobrate nemal, ale malo by tam byt aspon 6 IO - na kazdy kanal jeden (predpokladam, ze tam je vzadu 6 vstupov - predne, zadne, center a sub). Naprazdno to musi fungovat.
Napsal: 18 zář 2009, 12:37
od Endli
-> rnbw: 6 IO tam určitě není, to vím jistě.
Pokud si dobře vzpomínám, tak reprák subwooferu má svůj IO zesilovač na jednom tišťáku a to je ten TDA7296. Pak je druhý tišťák a tam si nejsem jistý, jestli je na něm jen jeden nebo dva integráky.Nechce se mi to teď rozebírat,ale podle toho, že na chladiči zezadu jsou vidět 3 šroubky (kromě těch, co drží po obvodu chladič na zadním plechu), tak bych řek tři IO. Každopádně ty jsou v základním zapojení (tj. v datasheetu) zapojeny na způsob můstku a na výstupu mají proto jeden repro. To znamená, že v jednom IO jsou dva zesilovače a při zapojení v můstku pracují spolu, takže se sčítá jejich výkon. A tady je věc, kterou jsem taky moc dobře nepochopil (ale zas tak moc jsem po tom nepátral), a to, který zesilovač napájí 5. středový repro? Jedině, že by ty IO měly v sobě každý 3 nebo 4 kanály a proto vyjde i na středový reprák. Ale myslím, že byly v každém tom integráku jen dva, takže to musí být vymyšleno nějak jinak. To ale není až tak podstatné, pokud staskovi nepřestal hrát zrovna středový reprák.
-> stasek: Takže bych zjistil, na který IO je připojený reprák, co ti nefunguje. Zapojení těch zesilovačů je celkem hodně jednoduché, pár kondíků a odporů kolem IO, takže když půjdeš po káblících vstupního signálu, které vedou od ovládací části (a nejspíše bude každá dvojice mít stínění, takže 3 dvojice), tak dojdeš ke konektoru na tišťáku se zesilovačema. Ten můžeš odpojit a zkontrolovat např pomocí sluchátek nebo jiného koncového zesilovače,pokud nějaký máš doma nebo i změřit voltmetrem, jestli tam je nějaké malé střídavé napětí, samozřejmě když budeš mít na vstupech připojený nějaký 6-ti kanálový zdroj hudby nebo jiného signálu např. z generátoru. Změříš to mezi stíněním a všemi 5-ti dráty. Myslím, že ten 6. vede na druhý tišťák se zesilvačem subwooferu. Pokud bude signál na všech drátech, tak jsou předzesilovače a ovládací část vpořádku a chyba je někde u koncáků. Dále bych ještě šel po drahách od toho konektoru (který už bude připojený zpět) se vstupním signálem až k samotným IO zesilovačům a přímo na vývodech, ke kterým je vedený vstupní signál bych znovu změřil, jestli i tam je stále vstupní signál. Pokud ano, jsou i všechny součástky kolem vstupů vpořádku. Pak už jsou jen možnosti, že by byla špatná některá součáska okolo IO na výstupu k repro, ale to spíše né, protože zas tak starý ten sobwoofer není, aby kondíky odešly věkem a odpory jen tak neodcházejí. Takže tím pádem, pokud všechny vstupní signály vedou až k onomu IO, ze kterého je napojený ten nehrající reprák, pak bych vyměnil právě ten intergák.
Nevím, jestli se ti s tím bude chtít až tak hrát, takže je ještě jedna jednodušší možnost, a to, pouze zjistit, na který IO je připojen nehrající reprák a rovnou tento IO vyměnit. Řek bych, že stojí něco kolem 100Kč, takže žádná velká ztráta. Cenu vím proto, protože nedávno jsem měl tyhle geniusy od kamarádky na opravu, má totiž doma králíčka a ten má rád káblíky, takže jí je překousal a vyzkratoval tím koncáky, které se nějakou dobu snažily zkrat ustát, ale tím vypálily tepelnou pijistku v trafu, takže jsem ještě rozebíral i plechy v trafu a měnil i koncák. Když jsem rozebíral to trafo plch po plechu, tak jsem si říkal, proč ten králík nepřekousal raději njedříve ten kabel s 220V?!
No takže ho můžeš rovnou zkusit vyměnit, ale je to trošku risk, protože pokud bude nějaká závada jinde než v IO zesilovače, tak se může stát, že odejde stejně, jako ten původní. Ale to už je na tobě, 100Kč není až tak moc a podle mě to bude na 90% ten integrák.
Tak pak dej vědět, jak pokračuješ.
Napsal: 18 zář 2009, 12:38
od Endli
kurňa teď se dívám, že jsem se celkem rozepsal
Napsal: 18 zář 2009, 13:06
od Mysteri
Servis manuál, dúfam, že sa to podarí odoslať.
Napsal: 18 zář 2009, 13:47
od Endli
Aha, tak se dívám, že ten servisní manuál ke stažení je pro novější typ geniusu, ale já jsem tady psal o asi první této 5.1 sestavě od geniusu a přesný název je Genius SW-5.1 Home Theater, takže to zapojení může být trochu jiné. Každopádně má větší výkon, takže i zesilovače budou možná jiné, ale způsob jednoho IO pro subwoofer a zbylých 5 repro na jeden IO je asi podobný, takže i postup opravy, co jsem psal.
Odkaz na tu sestavu, o které jsem psal je tady, pokud ho tady můžu vložit:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=22684
Napsal: 18 zář 2009, 13:53
Inak nechapem, co sa tu tolko okolo toho pise - vsak rozoberiem, stiahnem datasheet k IO a musi byt jasne, ako je to zapojene. Ak nie, tak zverit do opravy niekomu inemu.
Napsal: 18 zář 2009, 14:07
od stasek
Pánové, děkuji vám mnohokrát. Tak jsem teď koukal dovnitř a pomocí baterky jsem přečetl následující: 2x integráč TDA 7269A-na jedný desce a na druhý desce je jednou TDA7296 a jednou TDA7360. Ten popis od Endliho je vyčerpávající, ten manuál od Mysteriho skvělý. Nejdřív vyzkouším ten postup od Endliho. Pokud bude nějaký integráč pryč, tak mám ve čtvrtek cestu do Brna a koupil bych to. Jak dopadnu vám dám samozřejmě vědět.
rnbw: Dobrá rada nad zlato, ještě chybí možnost hodit do popelnice a koupit nový.
