Dotaz ohledně zapojení
Čovka
Takže jsem se ptal na to, proč se tranzistor při sepnutí hradla vypne...
Je to způsobeno vnitřním zapojení hradla NAND, kde je mezi výstupem a kladným pólem zapojena kromě tranzistroru a rezistoru ještě dioda.
Tato dioda způsobuje, že když připojím na výstup log obvodu vyšší napětí než je napájecí napětí toho log obvodu, tak zabrání, aby hradlem procházel proud směrem ke kladnému pólu. Takže v mém případě to způsobí to, že když je na výstupu log1, tak báze tranzistoru je jako kdyby "ve vzduchu" nikam nepřipojena.
Jen se divím, že na to tady nikdo nedokázal odpovědět, místo toho sem se stal terčem vtipů
image015.jpg- vnitřní zapojení NAND 7400
- (8.46 KiB) Staženo 111 x
- heldybeldy
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf
Ovšem pokud napíšeš, že máš na výstupu hradla 5V, tak těžko může někdo předpokládat, že je tam ve skutečnosti 12V.
Ta celková funkce tvého obvodu není korektní, pokud by někdo použil dnes standartní řadu LS, asi by byl nemile překvapen. Tudíž se nediv, že si Tebe dělají legraci.
Nakonec, ze 7400 se dá vyrobit i rádio, tak máš inspiraci pro další experimenty.
