Stránka 2 z 3
Napsal: 02 dub 2007, 19:10
od DELONG
Ja používam jedine originál diel a vždy spokojnosť zákazníka.Alebo skús sa opýtať tu
http://www.vape.cz/vape.php?lang=cze&si ... ada5d05226 alebo aj tu:http://www.ignitech.cz. Niektoré náhradné diely sa dajú aj u mňa objednať.Podľa mňa nemá význam na motocykel robiť nejaké bastlenie jednak je to proti predpisom (rušenie atď) a niekedy sa narobí viac s tým škody ako osohu a nestojí to zato.
Napsal: 02 dub 2007, 19:40
od ekam
Problém je v tom,že ani origo ani náhradu som nikde nezohnal.Písal som dnes na vape.Uvidíme.Dúfam,že niekto vie o nejakom predajcovi,výrobcovi.Ja som prehľadal naozaj veľa,no nič som nenašiel na tento typ.Zatiaľ ďakujem všetkým.
Napsal: 03 dub 2007, 08:49
od ekam
Jave,prosím Ťa,skús sa spýtať toho kamoša,či mu to naozaj funguje a ako.Ďíky.
Napsal: 03 dub 2007, 09:18
od jave
Dnes ve 13 hod k nemu jedu a zajdeme na jedno, tak to urcite zjistim
Napsal: 03 dub 2007, 23:09
od ekam
Tak som rozobral,alebo lepšie povedané rozpálil tu zaliatu časť regulátora.Niektoré veci sa zachovali,ale niečo sa poškodilo.Myslím,že schému tak na 80% mám.Zajtra ju sem dám.Je to ale veľmi podobné tomuto,akurát to má miesto troch,dva vstupy.A sú tam menšie rozdiely.
Napsal: 04 dub 2007, 09:44
od jave
ekam píše:Jave,prosím Ťa,skús sa spýtať toho kamoša,či mu to naozaj funguje a ako.Ďíky.
Vcera jsem to nestihl, ale dnes s nim urcite budu
Napsal: 04 dub 2007, 22:44
od rezis
ekam píše:Tak som rozobral,alebo lepšie povedané rozpálil tu zaliatu časť regulátora.Niektoré veci sa zachovali,ale niečo sa poškodilo.Myslím,že schému tak na 80% mám.Zajtra ju sem dám.Je to ale veľmi podobné tomuto,akurát to má miesto troch,dva vstupy.A sú tam menšie rozdiely.
Hmm tot by mohlo chodit je to velmi podobné tomu s tou skodovkou. Proste jen uber jeden vstup a to co s nim souvisi např. D1 D4 R1 X1 D7
Napsal: 05 dub 2007, 00:28
od ekam
Ano,skúsim odobrat jednu vetvu a budem merať aj na plné obrátky a zo záťažou,či sa niečo nebude príliš hriať.Potom to sem dám,ako to dopadlo.Dúfam,že to konečne doriešime.Keby niekto mal v budúcnosti takýto problém,bude to tu.Z vape mi odpísali,že nepoznajú takúto motorku
Napsal: 05 dub 2007, 07:10
od rezis
Zkus ja to dělal na GSXR kamošovi a rekord byl asi tyden co to vydrzelo. Pak prisel a rika jsme se honili s kamosem a mi to uz zas nenabiji
tam mi to ale davalo naprazdno v 11000ot/min kolem 160V
Napsal: 05 dub 2007, 20:27
od ekam
Tak som objavil ďalšie schema.Jednoznačne tyristory.Zajtra vyrobím pokusný regulátor a uvidíme.Schema prikladám.
Napsal: 05 dub 2007, 20:41
od ekam
Schema je v uploade=vreg.pdf
Napsal: 06 dub 2007, 07:04
od masar
Pozor na chybu v zapojení usměrňovače. Diody v můstku (spodní) jsou nakresleny obráceně!
Napsal: 06 dub 2007, 22:13
od ekam
Skuska nedopadla dobre,pretože napätie sa ustálilo na 24,6V,čo je trochu priveľa
.Našiel som ďalšie schema,tentokrát s dvomi vstupmi,ako potrebujem.Prikladám.
Napsal: 07 dub 2007, 08:17
od jano2
Viem,že je to prirovnanie ako hrom,ale kto si pameta stalinca(buldozer) v tych bol anternator,stator vinuty,usmerneny,rotor,prnamentny magnet.Bol tam starter pomocneho motora na baterku(asi 45 Ah),a nebola žiadna regulacia.Ked sa stalo,že sa napr.povolil,odpadol kontakt z baterki,všetki žiarovki šli preč.Určite tam vyckočilo napeti,močno i na 30V.Pokial bola pripojena baterka,ta si to stabilizovala.Podotykam,že ta baterka vydržala i 10 rokov(ak bola spravne dolievana dest.vodou.)
Napsal: 10 dub 2007, 10:29
od jave
Tak teprve vcera jsem s nim mluvil. Jemu to facha uz temer 2 roky. Zalezi zda regulujes "PLUS" potom S120 nebo "MINUS" potom rele z favorita
