Stránka 2 z 2
Napsal: 13 dub 2007, 23:16
od drabek06
No on to je takovej zvlastni ucitel, kdo nezazil, neuveri :D No proste tam sedel u stolu shrbenej v ruce jabko, na stolku obrousek a kousek od nej ta krabicka s tim VN zdrojem :D Ja tam prisel a on se na me tak podival . . . No to se neda popsat :) Proste je to Ééééda :roll:
Napsal: 14 dub 2007, 09:51
od NEONI
Hmm Clifordo keby som mal tie informacie od teba pred par mesiacmi bolo by mi hej...s bratrancov sme opravovali 2 kW stroboskop ako ina obaja pol metra od toho mali sme to pod napatim skusali sme vsetko mozne a zrazu sa pustil kym sme zavreli oci kupili sme od neho asoon 2 slash-e na 3 dni oci v prdeli :wand: :wand:
Napsal: 14 dub 2007, 19:54
od Crifodo
Noeni: až budeš příště opravovat 10W laser a vypálíš si oči, nenajdeš si pak nevěstu a nerozmnožíš se. Tomu se říká přirozený výběr dle Darwina :wink:
Napsal: 15 dub 2007, 10:43
od AmarokCZ
Když už tady mluvíte o UV, tak by mě zajímalo, jestli je nebezpečné, když 3500W výbojka vyzáří ve spektru 400 až 450nm 800W. Osobně se mi zdá 400nm natolik blízko k viditelnému světlu, že by to mělo být neškodné, ale je to 800W, takže si nejsem neškodností jist.
Napsal: 15 dub 2007, 11:00
od Sendyx
Pokud žiješ na povrchu výbojky, tak to nebezpečné je :D
bolest očí
Napsal: 26 kvě 2007, 22:15
od Ferda3_2006
Když jsem kdysi dělal svářečák,tak mám mistr radil,že když si tzv. nakoupíme,tak si máme namočit kapesník do mléka a přiložit na zavřené oči.Prý to pomáhá.
Naštěstí jsem to nemusel ověřovat,tak sám nevim.
Napsal: 27 kvě 2007, 10:11
od luccas
EKKAR píše:Jak? Stály mu vlasy "dupkom", jak nádherně barvitě používají bratia Slováci?
Jinak síťový násobič (Delonovo zapojení) se 20 stupni používám jako ionizátor taky... Je to dokonce ode mne na uploadu jako "ionizátor z KTE magazínu", tuším 2/97... Kdo nevěří, ať nakoupí kondy na 630V a diody 1N4007 a může to zkusit, nic by se mu stát nemělo, i kdyby se výstupní jehly chytil nasliněnými prsty... i když je to galvanicky spojené se sítí a dává to víc jak 7kV, naprázdno, samozřejmě...
cau sefe, mozes poslat odkaz nebo rict kde je to schema na ten ionizátor? Nenašel jsem to. :cry:
Napsal: 28 kvě 2007, 11:13
od stepa
luccas píše:
nafackuj si,boze chlapi to jste takovy dreva? :lol: po 1 minute hledani na uploadu
upload/konstrukce ke zverejneni/ionizator 01,02,03.jpg
Napsal: 28 kvě 2007, 19:31
To stepa:
Dík za záskok... aneb ...chytrému napověz, hloupého kopni... :D :D :D
Napsal: 29 kvě 2007, 11:23
od luccas
stepa píše:
luccas píše:
Jej :D máš pravdu. já to hledal úplně někde jinde. :oops: diks :)
Napsal: 03 črc 2007, 18:03
od Skay
chtěl bych si postavit taky něco na osvěcování DPS ...co tam dát za výbojku? rozbít baňku rtuťovky to znam...ale co s tim ozonem ?šlo by ten hořák zavřít do jiný čirý baňky ?nebude pak vytvářet ozon zase odraz UV od jiných povrchů ? a jak dlouho to tak trvá?(při jakém výkonu?) je možný použít i jiný zdroje světla ? sodíkovku ?nebo UV zářivky ? jak dlouho by to trvalo a jaký s tim máte zkušenosti? omlouvám se jestli se to tu již bralo.
Napsal: 03 črc 2007, 19:22
od stepa
Skay píše:chtěl bych si postavit taky něco na osvěcování DPS ...co tam dát za výbojku? rozbít baňku rtuťovky to znam...ale co s tim ozonem ?šlo by ten hořák zavřít do jiný čirý baňky ?nebude pak vytvářet ozon zase odraz UV od jiných povrchů ? a jak dlouho to tak trvá?(při jakém výkonu?) je možný použít i jiný zdroje světla ? sodíkovku ?nebo UV zářivky ? jak dlouho by to trvalo a jaký s tim máte zkušenosti? omlouvám se jestli se to tu již bralo.
ser na ozon...na tu chvilku to nevadi,otevres okno
viz moje stavba...najdes tam odpoved na vetsinu Tvych dotazu:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=osvitka
Napsal: 03 črc 2007, 21:50
od Skay
:) máš to docela pěkný...ale to ten DPS máš hned pod tou výbojkou ?! těch pár cm ?2min...to je supr...s rozbíjením tý baňky mam supr zkušenosti...do svěráku a utahovat...nic se hořáku nestalo... :lol:
Napsal: 03 črc 2007, 22:05
od stepa
Skay píše::) máš to docela pěkný...ale to ten DPS máš hned pod tou výbojkou ?! těch pár cm ?2min...to je supr...s rozbíjením tý baňky mam supr zkušenosti...do svěráku a utahovat...nic se hořáku nestalo... :lol:
ja to nemam uplne zavreny...po prvnich zkusenostech se tam docela ohrival vzduch,tak tam strkam dopredu spalicek 2cm vysokej,aby to trochu luftovalo
Napsal: 07 lis 2014, 21:29
od ZdenekHQ
Přesunuto
