Re: DOKUMENTACE
Napsal: 07 srp 2007, 14:19
Mám plánek na 635 ale ty by měli být shodné. Je v tom ale háček. Momentálně nemám scaner.shamancz píše:mam AUJ 636
nemate pls nekdo dokumentaci??
http://elektrobastlirna.cz/
Kaca píše:Ato jsi předělával AUJ636 nebo 637 ?marostv píše:Tak podarilo sa mi to prerobiť na klasicki vystup hraje to celkom dobre nameral som vykon 115W pri 8 ohm bez zkreslenia,vystupny transformator už nieje za potreby
Tam není popisovaná 636 ale 637, a na tom : www.blackout.sk je to samé. Předělávku 636 jsem nikde nenašel.vladimirek píše:Podívej se na www.aldax.cz . je to tam popsáno a opatrně.
Ahoj ! Zátěž jsi pravděpodobně zapojil místo primáru výstupáku, ale kam jsi dal ten odpor ?marostv píše:To som nikde na nete nenašiel len som experimentoval,normalne to beži na 8 ohm bez vystupneho trafa všetko je povodne akurat som tam doložil 1 odpor 2ohm 5W rozpravam o AUJ635,pred tyžňom som ho testoval hral 48 hodin na plni vykon teplota je v pohode nieje za potreby to chladiť ventilatorom
svmbass píše:Kdysi jsem našel na smetišti v areálu rozpadající se fabriky celou skříň s těmito moduly, používalo se to na ozvučení všech výrobních hal. Modulů bylo ve skříni ještě devět z deseti a prý na to pršelo už tři měsíce.
V tomto stavu již nepoužitelné – celkově zaoxidované, ulomené nožky tranzistorů atd. a navíc pro mé účely blbá koncepce s budícími a výstupními transformátory.
Jak bylo popsáno výše, použil jsem z toho především chladiče, které jsem rozřezal na menší díly, a síťové trafa na několik svých konstrukcí:
http://img224.imageshack.us/img224/4610 ... azmwm0.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/4681 ... czmmy2.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/5844 ... asikd5.jpg
Potom tranzistory KD503, s těmi jsem tehdy udělal osm modulů koncového zesilovače podle AR 1/93
http://img215.imageshack.us/img215/5263/sda2204aly8.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/9532/sda2204bsg8.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/96/sda2204cfc9.jpg
Jedno šasi jsem využil v dílně na tvrdší laboratorní zdroj, kde jsem použil dvě síťová trafa.
http://img131.imageshack.us/img131/101/lz2abr5.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/9203/lz2bsl2.jpg
