Stránka 2 z 2
Napsal: 07 kvě 2007, 11:42
od ZdenekHQ
Já samozřejmě musím souhlasit s Hillem, že na prvním místě je vždy ochrana zdraví a teprve potom majetku. Na druhou stranu v naší "ulici" se používá ochrana zemněním, tudíž každý dům má vlastní uzemnění a do něj svedenou zem, zatímco nula jde na sloup. Takže když upadne, alespoň to nekope - pouze se může objevit přepětí, proto tak bleskojistka (a skutečně ten jistič vyrazí, to jsem zkoušel, i když původně nechtěně-)
Ve zmíněném případě "viz výše" je ovšem opravdu naprd.
Napsal: 08 kvě 2007, 22:46
od dolac
ZdenekHQ píše:Já samozřejmě musím souhlasit s Hillem, že na prvním místě je vždy ochrana zdraví a teprve potom majetku. Na druhou stranu v naší "ulici" se používá ochrana zemněním, tudíž každý dům má vlastní uzemnění a do něj svedenou zem, zatímco nula jde na sloup. Takže když upadne, alespoň to nekope - pouze se může objevit přepětí, proto tak bleskojistka (a skutečně ten jistič vyrazí, to jsem zkoušel, i když původně nechtěně-)
Vo vašej ulici sa nepoužíva ochrana zemnením, ale sú iba PEN vodiče uzemnené tak ako majú byť. V súčasnosti sa používa v domacnostiach väčšinou iba ochrana nulovaním a ochrana prúdovým chráničom.
