Uvažujem nad objednávkou - KISO-TV. Koncák je riešený s TDA1013. Trochu som sa sekol, zvuk je regulovaný v koncáku. Je ok. Proc TDA 8362 vývod č.5 riadené napätím (slúži na umlčovanie). Je napájaný cez delič z 8-voltovej vetvy. Bežne je tam 4,7V - takže je to Ok. Pri nule je to tiché... Som z toho chorý. Skúsil som už všetko.
V SMč.1 pro CTV211 je 8362A,který umožňuje regulaci výstupního nf napětí na pinu 50 (typ.300-500mV),změnou ss napětí na pinu 5 (0-4,5V).Zde je tato regulace nastavena pevně na maximum pomocí děliče,který jsi uvedl. Řídící napetí pro reg. hlasitosti jde z pin 2 (PCA84C841) cca 30 kHz s lineárně se měnící šířkou impulzů,které se filtrují elytem C210. Odporovým děličem R217,R218,R219 je nastavena horní a dolní hranice regulace.
Jaké napětí máš na pinu č.7 na TDA 1013 , při hlasitosti na max ? Hlasitost se Ti nezvedne ani při přiložení cca 5M , mezi pin č.4 a zem ? Osobně si myslím , že problém budeš mít u tohoto obvodu a ne u TDA8362 . Zdravím Ivan
Pár dní som nebol na nete... Napájacie napätie je 23V, na vývode č7. u TDA 1013 chodí napätie od 0 do 7V- presnene podľa procesora. Kondíky sú v koncáku nové. Menil som pre pokoj duše aj ten koncák. Je ok. Signál je slabý už na výstupe TDA8362. Na pine č.5 tohto procesora je 4,7V, čo je v poriadku. Jediné čo som nemenil je už len kanálový volič. Náhradný nemám a myslím si, že je to blbosť.
