Stránka 2 z 2
Napsal: 10 čer 2007, 10:31
od ivosek262
jasan jinak bych zde nepsal proto prave nevym co to je za pznaceni ta D105 ma onaceni T2D 46 a ta D106 to bohuzel nevym je miniaturni SMD
Napsal: 10 čer 2007, 10:37
od stephunk
tá t2d 46 nie je náhodou bat46?skús prihrať fotky tých diód...
Napsal: 10 čer 2007, 11:11
od ivosek262
kdyby tam bylo BAT tak by tam bylo ale ja tam mam T2D 46 je cerna a cervene napsane prece uz psal jednou VIKTOR ze tam ma T3D ale ja mam T2D 46 zadnej bat tam neni a ta SMD malinka to neprectu ani pod lupu nevym jak ti to mam ric ze mluvim pravdu !!! jo a foto bych rad ale nemam digitalni fotak jen mobil a pre znej by to nebylo vydet no ale pokud mas to schema toho typu dvd a mas tam teda ten BAT 46 tak by to melo byt jedno ne a to SMD mas jak oznaceno pod pozici D106 a na vic ten BAT46 te shottkyho dioda a je jen na 100v 0,15A a tahleta je napojena T2D 46 primo na sit kolem 300v
Napsal: 10 čer 2007, 16:26
od stefan31
Daj to do servisu, ak si nevieš rady... v datasheete výkonového prvku , ktorý zaslal "stephunk" je v doporučenom zapojení použitá dvojica diod 1N4764 a UF4006 no a treba nájsť SMD prevedenie týchto prvkov- L103 je v poriadku? Veď v tom primári dokonca nič nie je. A činnosť je vysvetlená v spomínanom datasheete... a ak bol strelený výkonový prvok, tak to odniesol asi aj optočlen...
Stefan31
Napsal: 10 čer 2007, 19:05
od ivosek262
ja si umim poradit a do servisu se mi to davat nechce navic to neni moje a zakaznik by to taky by prej nedal !!!! jen sem chtel vedet co jsou to za diody presne typy na pozici D105 a D106 !!! jo a ten L103 tam nemam bohuzel jo a ten optoclen je ok spatnej neni tak dik aspon tak
Napsal: 07 črc 2007, 18:30
od ivosek262
zdaravim mohli by ste mi poradit prosel jsem kompletne cely zdroj i elyty jsem vymenil a nemuzu to zapnut nedostava se mi napeti 1V na optoclen co by to tak bylo ze by hlavni deska ridici z procesorama proste jakoby se mi nevracelo napeti od procesoru i kdyz zdroj dava v pohotovostnim stavu dik za radu
Napsal: 07 črc 2007, 19:35
od stefan31
-Zdroj nabehne do STAND BY?
-1V na optočlene? a kde na ktorom pine?
V primári je tranzistor optočlena vo vetve: -pin5 TR-R110(10ohm)- PC101A(uvedený tranzistor optočlena)-L110(45)-pin C IC101, v sekundári je dioda optočlena zapojená za diodou D311 a R301(68ohm) vo vetve SW+5V (pin12 CN201)...
Skontroloval, alebo rovno vymenil by som Q712 (DTC143ESA), bežne sa merať nedá....
Stefan31
Napsal: 08 črc 2007, 15:14
od ivosek262
dik za radu !!!! stefan jen mam odlisne schema i nazou komponentnich sucastek nejak mi to nesedi ale skusim si nejak poradit !!!! rikas Q712 jo ok mam tam vymenene i elyty, optoclen ,REFERENCNI OBVOD impul. a vadnou SD3100 shotky diodu ted nevym Q712 tam nemam ze by mel u me oznaceni Q201 tak jo dikes
