Stránka 2 z 2
Napsal: 19 kvě 2007, 12:04
od UnReSt
nj, ten kondenzator mam do serie s vyškačom, asi kupim tie 4Ohm vyhybky. A teda ak by mali bedne 4Ohm išlo by to s napajanim 2x35V?
Napsal: 19 kvě 2007, 12:15
od Radimosso
Tak pak jedině na ten basák hodit cívku s větším odporem (ale s danou indukčností) a tím se v celkovém odporu dostane trochu výš.
Sice se dost výkonu ztratí v cívce ale konec neodpálí
Rada nad zlato, ne?
Napsal: 19 kvě 2007, 12:18
od UnReSt
A pri takom napajani bude ta impedancia potom postačujuca?
Napsal: 19 kvě 2007, 12:37
od rezis
No to by musela but civka jako krava a vyskas by si to pak odskakal. To uz rovnou dej do serie s bednou odpor. Ale sel bych asi niz s napetim. Dealt neco co uz dopredu vim ze bude problem.
Napsal: 19 kvě 2007, 12:45
od UnReSt
Ok tak pokusim sa ziskať trafo s nižším napätím a kupim 4Ohm vyhybky.
Napsal: 19 kvě 2007, 16:16
od Radix
Na tuhle výhybku (veksli) můžeš dát bedny s jakoukoliv impedancí.
Napsal: 21 kvě 2007, 22:04
od NEONI
Ano Sendyx mysli ti to
Nezamyslal si sa nad aktivnou vyhybkou a 2ks zosilnovacov??? Precitaj si nejake clanky a porozmyslaj...skor nez kupis studuj...a neponahlaj sa s tym aby si sa neunahlil
Napsal: 22 kvě 2007, 11:32
od UnReSt1
Chchem použiť korekčný predzosilňovač
Napsal: 23 kvě 2007, 19:06
od NEONI
Ja sa ta nepytam ci ho chces pouzit ale ci nechces pouzit akrivnu vyhybku
