Otevřený Pb AKU
jasin
nabíječ
#16 Příspěvek od jasin »
Ekare se vším je možno souhlasit, jen ne proboha tyristorvý nabíječ. Tyristorem není, opravdu není možno omezit proud. Všechny nabíječe, které v širokém okolí různí nešťastníci postavili jsem posléze musel předělávat neboť odešly. Omezovat proud transformátorem, jak je to v mnoha návodech je blbost. Musel by to být speciální rozptylový trafák, což těm autorům takových zběsilostí poněkud uniká. Omezovat proud odporem je také hloupost pro proudy větší než cca 2 A. Je to pak topné těleso.
Jediná rozumná varianta je - kondenzátor - trafo - dioda - paralelní žárovka. Jenocestný usměrňovač stačí. Předzátěž se žárovkou brání vyskočení napětí naprázdno a má Ekarem popsané příznivé účinky na baterku.
Pro 4 A stačí motorák 4 uF, některé trafo chce i 6 uF. Trafo celkem libovolné cca 15V až 24 V, dimenzované na požadovaný proud. Ten se nastaví kapacitou a je stejný i do zkratu!
#17 Příspěvek od EKKAR »
Doplňuji - ten Malinův nabiják má pulzní zpětnou vazbu, udržující nastavené nabíjecí napětí a volitelně připojitelnou fázovou regulaci s náhradou UJT na sekundární straně, takže skutečně UMÍ OMEZIT PROUD...ne že ne...zítra to zkusím protáhnout skenerem a mrsknu to na upload, ať se k tomu může vyjádřit fórum...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 23 kvě 2007, 19:55, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Tak - je to oskenovaný. Ale protože toho je přes 80MB (40 stránek A4), nechci s tím zasírat diskový prostor Bastlírny, je to paknutý WinZipem a ve 2 dílech hozený na e-disk:
1.půlka je http://www.edisk.cz/stahni/00460/Nabije ... .72MB.html
a ta druhá je : http://www.edisk.cz/stahni/25372/nabije ... .14MB.html . Tak sosejte, milánkové, sosejte...
