nabíječ
Napsal: 21 kvě 2007, 22:12
Ekare se vším je možno souhlasit, jen ne proboha tyristorvý nabíječ. Tyristorem není, opravdu není možno omezit proud. Všechny nabíječe, které v širokém okolí různí nešťastníci postavili jsem posléze musel předělávat neboť odešly. Omezovat proud transformátorem, jak je to v mnoha návodech je blbost. Musel by to být speciální rozptylový trafák, což těm autorům takových zběsilostí poněkud uniká. Omezovat proud odporem je také hloupost pro proudy větší než cca 2 A. Je to pak topné těleso.
Jediná rozumná varianta je - kondenzátor - trafo - dioda - paralelní žárovka. Jenocestný usměrňovač stačí. Předzátěž se žárovkou brání vyskočení napětí naprázdno a má Ekarem popsané příznivé účinky na baterku.
Pro 4 A stačí motorák 4 uF, některé trafo chce i 6 uF. Trafo celkem libovolné cca 15V až 24 V, dimenzované na požadovaný proud. Ten se nastaví kapacitou a je stejný i do zkratu!
