Stránka 2 z 2
Napsal: 21 kvě 2007, 21:36
od silio
Este ma napadlo,niekedy strpali aj ucite druhy videokaziet.
Napsal: 22 kvě 2007, 16:36
od Lukas-Peca
Videokazetou to není, v jiném videu nevrže.
Hill: to drhnutí asi moc nesvědčí ložiskům, takže bych to raději promáz.
Až se mi bude chtít, tak zkusím vytáhnout ty unašeče a natřu to něčím.
Napsal: 22 kvě 2007, 18:38
od Hill
Ale jemně, ať se ti ten tuk ani po ohřátí nerozleze do převodů, na brzdy či dokonce na části, které přicházejí do styku s páskem.
Jinak Nedis a pár dalších nabízejí tuk pro mazání ložisek plast/kov.
Napsal: 25 kvě 2007, 16:18
od Lukas-Peca
dík za radu.
Napsal: 31 říj 2008, 19:56
od durkovic
zdravím ludia,
tak by som sa chcel podeliť o dojmy. Na mazanie tých videomechaník sa mi najnovšie najviac pozdáva Tuk do uhlových prevodoviek u krovinorezov, kupil som jeden za 84 Sk a na prevody a tichosť mechaniky celkom dobre vplíva, nieje to nič tuhe ani nič extra riedke ledva sa to leje z tuby , niečo podobne ako meda ale ešte trocha riedšie. zachováva si svoje vlasnosti aj pri teplej mechanike videa. hlavne sa mi páči ten tlmiaci učinok hluku. už som takto opravil dva vrčiace avexy, naniesol som ten tuk na ten šnek ktorý ke pohananý oskou motorčeka, a je to super, video je tiche ako za nova a ešte aj dobre mazané.
Napsal: 31 říj 2008, 21:50
od Killroy
Molykote bílá vazelína, viz www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES08003130 .Pokud opravuješ častěji, tak se ta tuba vyplatí.
Killroy
Napsal: 06 srp 2014, 03:28
od Killdow
Vy co máte celou plechovku (tubu) Molykote DX, nenaplnil by jste mi někdo tím sajrajtem 10-20ml injekci (zaslal bych prázdnou)? Samozřejmě za příslušný obnos s ohledem na množství + pošt. I ta tuba je pro mě totiž zbytečně obrovská, jenom občas potřebuju něco máznout.
Napsal: 07 srp 2014, 06:27
od konosuke
Píská (občas) za provozu v režimu PLAY mechanika decku Aiwa, má odsloužíno cca 22 let tak žádný div světa. Asi suché zadírajíci se kteresi ložisko nebo co. Deck je 3-motorový tak ne zas lecjakej kafemlejnek, Vaše mazací procedury a prostředky rád použiju, hodí se i zde.
