Stránka 2 z 2
Napsal: 30 čer 2005, 12:01
od Mirda
Též jsem měl tento problém z pěti LCE a na jedné vadné trafo, taky ty nezapájené nýtky pod elytama! Nevzdávat a vydržet!
Napsal: 02 črc 2005, 12:45
od mirkov
Mirda píše:Též jsem měl tento problém z pěti LCE a na jedné vadné trafo, taky ty nezapájené nýtky pod elytama! Nevzdávat a vydržet!
Teraz som na dovolenke a som celkom rad,ze ho nividim/telko/!!!Este raz,vdaka vsetkym za snahu pomoct.
Miro
Napsal: 02 črc 2005, 14:22
od DjRix
Skus vyměnit optočlen,bývá občas vadný a pak to špatně reguluje....
Napsal: 02 črc 2005, 20:24
od Mirda
DjRix píše:Skus vyměnit optočlen,bývá občas vadný a pak to špatně reguluje....
LCE asi žádný nemá!
Napsal: 03 črc 2005, 09:28
od achil
A co když zdroj jede, ale je vadný elyt na sekundáru. Jsou tam 2 napětí kolem 110 a 17. Na 17 muže být mrtvej elyt a pak ti nesepne nic rele na 110. Nebo zátěž na sekundáru zabrzdí rozběh zdroje.Hodně štěstí.
Napsal: 05 črc 2005, 20:27
od mirkov
Tak,a zahada je vyriesena.Problem bol v PNP tranzistore 2SC774 v zdroji/jeden z tych troch/.Original nemali v obchode,tak mi tam predavac dopasoval KC309C.A ten ma inac vyvody/baza uprostrted a povodny mal uprostred kolektor/
A to ma vobec nenapadlo.Dal som tam druhe KC309C,zdroj nabehol,zalozil koncovy tr.riadkoveho rozkladu 1555 a je to.Ake jednoduche,ked to uz ide,ze?Zvyknu byt problemy,ked tam clovek nezozenie a neda,co tam ma byt.Tak to je.
Este raz-vdaka vsetkym,co mi chceli pomoct.
Napsal: 22 říj 2009, 20:36
od excellence
Nechci zakládat nové vlákno a proto navazuji na tuto problematiku. Už jsem pár těchto mrtvých zdrojů před časem dal dokupy, ale tentokrát je to na diskuzi - mrtvý zdroj v TV je opraven (byly KO kondy, BC tranzistory, 0,22ohm rezistor ...), ale po připojení do sítě (sekundár odpojen a zatížen 60W žárovkou) silně řve (piští) a je místo 110V cca 265V a po pěti vteřinách samozřejmě bum a je zase umřený Dal jsem i druhé trafo. Je jasné, že zdroj dává víc než je zdrávo - kde hledat příčinu
. Je zajímavé, že v Tesličce (LCE) byly elyty 10 a 47uF, ale ve schenatkách AKAI, ROYAL ... jsou elyty 2x47uF a zdroje jsou zapojením stejné. Trimr B+ problém neřeší - napětí spadne dolů na 210V.
Napsal: 22 říj 2009, 21:11
od Killroy
Výměna trafa byla k ničemu, problém je v regulaci. A vzhledem k tomu, že je to samohon a nemá zpětnovazební smyčku, tak tam toho moc k prověření-proměření není. Zapni šedou hmotu a zkus se zamyslet nad tím, jak ten zdroj funguje a jak to vlastně reguluje.
Vlákno bylo přesunuto ze servisní části sekce. Killroy
