Stránka 2 z 2
Napsal: 13 čer 2007, 06:30
od Crifodo
nemá tahle TV náhodou blokování nf výstupu dokud není zasynchronizovaný obraz? jestli je v hajzlu něco v obvodu VN, přetěžuje to zdroj a řádková frekvence se nestačí zasynchronizovat. Nebo je v hajzlu některá napájecí větev ve zdroji přímo a proto zdroj cykluje.
tak sem to vyzkousel
Napsal: 13 čer 2007, 11:58
od interpid
tak sem odpojil nasobic od vf trafa (jeden tenky kablik je spojoval)
a zadna zmena televize dela porad to same.... mate nejake dalsi navrhy na diagnostiku ?
Napsal: 13 čer 2007, 12:26
od Návštěvník
vyndej modul U a zapni
C 416
Napsal: 13 čer 2007, 12:31
od Pesko
Máš tam chybný tranzistor SU 160 ( pri trafe na chladiču.)
bez modulu U
Napsal: 13 čer 2007, 13:47
od interpid
Bez modulu U (klec sem dal zase zpatky a zapojil na ni to zemneni) se ozyva lupani jen od toho vn trafa, zvuk z repraku zadny, elektronka v obrazovce je take v klidu...
pripominam ze mam aktualne odstrihnuty kablik mezi menicem a vn trafem
tranzistor
Napsal: 13 čer 2007, 13:59
od interpid
takze jestli tam je vadny tranzistor souhlasite s nasledujicim textem co jsem sehnal na internetu >
Vadný tranzistor T402 (SU160):
* zkontrolujeme zda nejsou na desce rozkladů studené spoje, například u konektoru k vychylovacím cívkám a pod. Ničivý účinek na tranzistor má ztráta kapacity kondenzátoru C403 nebo C412, ke zničení tranzistoru mohlo také dojít v důsledku přerušení některé z diody D401......D404.
* nejčastější příčinou poškození tranzistoru je však vadné buzení. Může být vadný T401, často bývá závada u R404 (studený spoj), případně nějaká vada na modulu S.
* může být také zkrat izolační podložky pod kolektorem (pouzdrem) tranzistoru T402 který normálně ohmicky někdy nezměříme, přeskok vzniká pouze při zpětném běhu a tranzistor být poškozený nemusí.
* náhrada tranzistoru T402 SU160: jinak běžně používané tranzistory BU208A se jako náhrada za SU160 v televizorech TESLA řady C416 neosvědčily, vyzkoušel jsem BU208A od různých výrobců (Thomson, Toshiba..) a u všech docházelo po chvíli provozu k jejich nadměrnému zahřívání a tím k následnému zničení. Nemáme-li po ruce tranzistor SU160, pak je lépe provést drobnou mechanickou úpravu a nahradit jej typem BU508A, tyto tranzistory zde fungují bez problému.
ok
Napsal: 13 čer 2007, 14:13
od interpid
ok diky, jen mi dejte par dnu nez ho sezenu, ozvu se jak to dopadne...
tak je to
Napsal: 18 čer 2007, 09:44
od interpid
vymenil sem celej vn modul, vse funguje jak ma.
