Stránka 2 z 2
Napsal: 27 čer 2007, 19:52
od Crifodo
možností je určitě víc, nejsem honěný v programování PICů ani neznám konkrétní architekturu. Taky by se dalo odpočítávat jednotlivé impulsy (1/40kHz) a tím tvořit náplň obálky. PWM je na něco úplně jiného, to co ty potřebuješ je sériový přenos dat, PWM je řízený poměr vypnuto/zapnuto pro energetické (analogové) účely.
Taky by šlo generovat PICem jen obálku a klíčovat hardwarový generátor nosného kmitočtu.
Napsal: 27 čer 2007, 19:59
od tmz
Ok, takže to bude vypadat asi takhle:
připravit PWM modul
Když 1, tak na výstup 39kHz, 50%
CALL smyčka (2,4ms)
A potom, jak udělat tu negaci?
Napsal: 27 čer 2007, 20:05
od Crifodo
prohlídni s pořádně ten obrázek ve svém vlastním prvním příspěvku, z toho je to přece jasné.
Rámec datového přenosu trvá 45 ms.
Začíná start bitem 2.4 ms.
Pak jdou data, 12 bitů.
Data: log. nula je 0,6 ms ticho+0,6 ms signál (ta tvoje pwm, jinak obecně prostě tón cca 40 kHz). Log. jednička je 0,6 ms ticho + 1,2 ms signál.
Po odvysílání všech 12 bitů se čeká až doběhne 45 ms a začíná se opakovat datové slovo znova.
Znáš vůbec princip asynchronní sériové komunikace?
Napsal: 27 čer 2007, 20:06
od tmz
A co udělat podprogram, že log 1=0,6ms, to je při f=39kHz asi 23 cyklů a pak by to bylo
CALL log1
CALL log1
CALL log1
CALL log1
CALL 0,6ms
CALL log1
CALL 0,6ms
Napsal: 27 čer 2007, 22:15
od anonymní
nevím přesně ale podle mě by to v principu mělo být tak že si uděláš oscilátor na frekvenci nosné (většinou 36Khz) a jeho výstup v rytmu vysílaných bitů připojovat k IR Led
Napsal: 28 čer 2007, 12:25
od Modemo
No uz to chce len sadnut a programovat a programovat.....
Ako povedal aj Crifondo, PWM je na nieco ine....to je ako ist zabit muchu kladivom....da sa, ale neni to to prave orechove
Napsal: 28 čer 2007, 17:38
od nekmil
Tolik problémů
V mém oblíbeném BASCOM - AVR stačí jediný příkaz:
RC5SEND togglebit, address, command
ale nechť si každý používá co je mu libo.
Napsal: 28 čer 2007, 17:58
od jankop
Problém není v procesoru nebo programovacím prostředí. Problém je ve znalosti/neznalosti věci. Ale věřím, že ti BASCOM vyhovuje. Je asi opravdu dobrý pro začátečníky.
Napsal: 28 čer 2007, 18:11
od nekmil
Tak,tak na takové to "domácí žvýkání" je ideální. Assembler příliš pracný,C už se učit asi nebudu.
Napsal: 28 čer 2007, 18:19
od tmz
Tak už to KONEČNĚ funguje! LOG 1 = TTL obdélníky s f asi 39kHz a log 0 jenom čekací smyčka s nulou na portu. Díky za rady
Napsal: 28 čer 2007, 20:20
od Modemo
No vidis, a ani to nebolelo
Teraz si utekaj kupit jednu RGB ledku a sprav si farebnu hudbu k vezi s riadenim cez PWM
