Stránka 2 z 7
Napsal: 27 črc 2007, 21:44
od Split
a este ako poznamka tak medi baterkou a tranzikom je poistka takze zase nevidim problem
Napsal: 29 srp 2007, 11:42
od Split
no skusal som komplet zapajat a prerrazilo to poistku 8A.Moze to byt koli tomu ze som ten trafak nedal na nijaku zataz a v podstate ze vsetok prud presiel cez tranziky spat do baterky?nijaku inu poistku to nepresralo iba tu 8A a tranzistory to asi prezili lebo nedymilo a su minimalne na 20A takze o tie sa asi obavat nemusim
Napsal: 01 zář 2007, 13:53
od Split
no tak dnes som to meral a jeden tranzistor to otvori ale druhy nejak nie...som meral na tom druhom a na G a S bol signal sinusovy ale na D nie bol taky jak keby pilovity...ako keby ten tranzistor nebol otvoreny..je zniceny?Robil som to pri napati okolo 2,5 V
Napsal: 01 zář 2007, 20:22
od Split
prosim vas ak nic ine tak mi aspon napiste ze ked je signal na G aj S rovnaky a neotvori D ci je ten tranzik v tahu alebo je tam pricina v niecom inom
Napsal: 01 zář 2007, 22:02
To je taky velky problem zmerat FET?
Napsal: 02 zář 2007, 07:25
od Split
tak som meral a medzi D S dava pol volta,opacne prechodny nie je..a z G nie je vodivy vo vsetkych polaritach
Napsal: 02 zář 2007, 11:30
od masar
Split napsal:
Prosím tě, jak může být na S signál, když je S spojeno s GND? Prohlídni si pořádně zapojení.
Napsal: 02 zář 2007, 11:47
od Split
a co ja vim?Asi ze ked na G je taky signal a otvori priechod GS tak potom by mal byt taky isty signal aj na DS ne?
Napsal: 02 zář 2007, 11:58
od masar
Dobře, odpovím za tebe. Na vývodu S nemůže být žádný signál a to nikdy a v žádném případě, ale to pouze za podmínky, že máš S spojeno s GND a že umíš osciloskopem měřit, tzn. že máš krokodýlek sondy také spojen s GND. Tak to zkontroluj. Jinak se výsledku nedobereme.
Podle těch fotek bych usuzoval spíš na ten druhý případ.
Napsal: 02 zář 2007, 18:21
od Split
no takze ak ten budiaci impulz je na druhom obrazku tak potom je odpaleny ten druhy tranzik.Zo srandy som skusil co to spravi ak pripojim trafak .Napajal som to zdrojom s prudovou regulacioua zaujimave bolo to ze cim viac som zvysoval prud tak sa zacal ozyvat zvuk coraz vyssej frekvencie.
Napsal: 02 zář 2007, 19:54
od masar
Já o voze a on o koze. Takže tak.
Napsal: 02 zář 2007, 21:32
od dolac
Split môžes tu hodiť schému zapojenia? A môžeš seriózne popísať, čo si urobil a čo ti odišlo?
Napsal: 15 zář 2007, 20:03
od Split
no tak som sa rozhodol ze tento menic nedostavam pretoze:
1.je konstrukcne zaostaly a chybaju mu viacere ochranne obvody
2.zbytocne pouzite niektore suciastky
Takze som presiel na konstrukciu menica uverejnenom v SaK 6/98.
Staval ho uz niekto z vas?Jeden moj znamy ho uz postavil dvakrat a zakazdym isiel..len akurat ze mi to povedal az ked som zacal stavat ten predosly.
Napsal: 15 zář 2007, 22:10
od dolac
Split píše:no tak som sa rozhodol ze tento menic nedostavam pretoze:
Som rád, že si už konečne pochopil aký je to menič. Čo som ti písal v mojom prvom príspevku? Menič ktorého schému som ti poslal, som vyrobil pred mnohými rokmi asi 5 kusov a všetky dodnes fungujú. Používajú sa na napájanie jedného typu spotrebiča z malým výkonom. Ak ti 25W nestačí, dal by sa prispôsobiť aj na vyšší výkon, ale to by si musel trochu upraviť zapojenie. Podľa tvojich príspevkov však usudzujem, že by si to asi nedokázal.
PS: Čo znamená skratka SaK 6/98? Čo to je za časopis? Nevieš tu hodiť nejakú schému zapojenia?
Napsal: 15 zář 2007, 23:27
od masar
Nemyslím si, že konstrukce měniče, o kterou jsi se tady snažil, je neživotaschopná. Připomíná mi to jednu scénu z filmu Práče:
"Tak co, trefil jsi?"
"Netrefil..., to je špatná puška!"
