Stránka 2 z 2
Napsal: 02 črc 2007, 18:25
od stepa
Puma17 píše:Hop377 píše:Tak si to zisti, lebo tvoj problem vidim skor v tom, ze tam cpes logaritmicky.
ako to zistim ?
otoc jezdcem do cca poloviny trasy a kdyz tam bude polovicni odpor jmenovityho odporu potenciometru,tak mas linearni...pokud tam bude jina hodnota mas asi log.
Napsal: 02 črc 2007, 18:30
od Hop377
10k/N To je linearny.
Napsal: 02 črc 2007, 18:31
od ZdenekHQ
Napsal: 02 črc 2007, 19:39
od Crifodo
ruské potenciometry 30mm se dají ve výprodejích sehnat 6k8, ale myslím že kulatá hodnota se dá vždycky dohnat úpravou děličů.
Napsal: 02 črc 2007, 21:08
od Puma17
hodi mi niekto navod, ako vypocitam odporovy delic ?
Napsal: 02 črc 2007, 21:35
od stepa
Puma17 píše:hodi mi niekto navod, ako vypocitam odporovy delic ?
LOL...specifikuj problem,jako jestli myslis ten normalni s dvema odporama,tak ten je takhle:
Uout=Uin*Rb/(Ra+Rb)
,kde odpory Ra a Rb jsou v serii a Uout je napeti na Rb
Re: potenciometer
Napsal: 02 črc 2007, 22:21
od Hru
Puma17 píše:su potenciometre v rozsahu 5k az 10k ?
potenciometry jsou v řadě 5K (4,7k) - 6,8k - 10k takže tvých požadovaných 7k můžeš klidně nahradit 6,8k
N = linear.pot G = log.pot. je to napsané u hodnoty pot.,koukal jsem na to tvoje schema,chyba bude nejspíš v tom pot. nebo můžeš místo R11 dát trimr asi 1,5k a doladit ,možná jednoduší než se dělat s odpor.děličem
re.pot
Napsal: 02 črc 2007, 22:40
od Hru
mrkni na tohle a nemusíš nic počítat
omluva -místo R-10k má být R-1k a přepínač musí mít 10 poloh= pro pot. 10k
pokud dáš přepínač s menším počtem poloh, musíš přidat do cesty i trimr na doladění
Poťák
Napsal: 02 črc 2007, 23:55
od san_jose
TP 280a - lineární poťák, ten potřebuješ.
TP 280b - logaritmický poťák, tím můžeš regulovat lineárně jen hlasitost nf zesilovače...lidské ucho slyší totiž přibližně exponenciálně.
Napsal: 03 črc 2007, 00:44
od hafca
To N znamená, že je to lineární poteciometr, do zdroje by to odpovídalo. Kdyby tam bylo G, je to logaritmický a ten se hodí na hlasitost, někam na nf.
Napsal: 03 črc 2007, 18:47
2 San_jose - POZOR!
TESLA označovala potenciometry 3číslím, kde 1. a 2. číslice byl příbližný průměr v mm, 3. číslice označovala provedení a existenci vestavěného spínače/jeho provedení. Existovaly kombinace od 0 do 8, číslice 9 se nepoužívala. Význam byl následující:
číslice 0 byl jednoduchý pot bez spínače, 1 s otočným spínačem a 2 s tahovým spínačem.
Čísla 3, 4 a 5 značila totéž (bez, s otočným a s tahovým spínačem) pro potenciometry TANDEMOVÉ (= 2 dráhy ovládané jedním hřídelem, stereo).
Rovněž tak čísla 6, 7 a 8 označovala takto provedené (bez, s otočným a s tahovým spínačem) DVOJITÉ potenciometry (= 2 dráhy nezávisle na sobě, 2 souosé hřídele - vnitřní tyčka a vnější trubička kolem ní).
Malé písmenko za číselným označením typu označovalo toleranční třídu, případně přesnost v souběhu u stereopotenciometrů. Dalšími písmeny a čísly bylo rozlišováno, jaké délky, průměru a zakončení je (jsou) ovládací hřídel(e) a až na samém konci kódu je označení hodnoty a průběhu dráhy. Průběhy byly také normalizovány a označovány následovně:
N - lineární
NS - lineární speciální
H - lineární se 3 odbočkami
G - logaritmický
E - exponenciální
F - lineární s odbočkou
L - logaritmický s odbočkou ve 20% celkového odporu
Y - logaritmický s odbočkou v 10% celkového odporu
Příklady označení:
- TP281b 32B 50k/G je jednoduchý potenciometr s průměrem tělesa 28mm a s otočným spínačem, 32mm dlouhou hřídelkou, která má na konci z boku plošku (proti pootočení nasunutého knoflíku). Jmenovitá hodnota je 50kOhmů a dráha má logaritmický průběh změny odporu.
- TP283b 60A M5/N -3dB je tandemový potenciometr bez spínače, s průměrem tělesa 28mm, hřídel 60mm dlouhá s hladkým koncem. Dráhy mají jmenovitý odpor 500kOhmů, lineární průběh změny odporu a zaručeným souběhem hodnot v pásmu 3dB - je určen pro použití ve stereofonních zařízeních.
Pramen: Sláva Nečásek/ing. Jan Janeček/ing. Jaroslav Rambousek - Elektronické a elektroakustické součástky, jejich volba a použití, SNTL-ALFA 1985, 2 přepracované vydání.
Napsal: 04 črc 2007, 00:00
od san_jose
To EKKAR: Krásně vysvětleno a popsáno, dík. Nějak jsem si to zaměnil se značením současných poťáků, i když ono je to teď pokaždé skoro jinak. Každopádně dík za oprášení starých dobrých norem či značení.
