co s červotočem
Lukas-Peca
#16 Příspěvek od Lukas-Peca »
Sendyx: dík, ale už jsem si to našel :) . Ty Roztoky u Prahy jsou pro mě trochu z ruky, ale zkusím nahřívání. Btw napadlo to třetí přijímač - Teslu Pionýr (takže je ve všech elektronkových rádiích, které mám). Tam ale nebyl problém s vytáhnutím napadené desky, takže ta putovala do mražáku. Kdyby se to pustilo do nábytku, tak bych asi musel sbírku zlikvidovat, protože bychom se doma nepohodli... :?
Radix
#17 Příspěvek od Radix »
Nebo bys šel do mrazáku ty.
Lukas-Peca
#18 Příspěvek od Lukas-Peca »
:lol:
vombat
#19 Příspěvek od vombat »
O červotoči informace na http://betlemari.hyperlink.cz/akce/rady/cervotoc.html a o chemii na www. qualichem.cz, což je výrobce Lignofixu. Pro účely restaurování se nejlépe hodí přípravky Lignofix I profi OH jen hmyz, Lignofix OH hmyz + plísně, což jsou lihové přípravky - POZOR!!!! na šelakovou polituru!!!!
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
díky za rady, ale už jsem toho červotoče asi zlikvidoval. Hrál jsem mu, rádia jsem zabalil do pytle a několikrát denně po dobu jednoho týdne jsem dovnitř pouštěl BIOLIT. Další dírky nepřibyly.
#21 Příspěvek od Hill »
Nejásej, i tohle umí červotoč přežít, když se uvnitř dobře utěsní. Ale třeba to nestihl a budeš mít kliku.
Takový actellic, když se jím napustily všechny nelakované hrany, tam vydržel účinný 6 týdnů, než se rozložil.
vombat
#22 Příspěvek od vombat »
Biolit má specifické složení pro určité druhy hmyzu, na některé nepůsobí vůbec nebo jen omezeně. Proto jsem dal výše uvedený odkaz - vývojová stadia škůdce jsou různě citlivá na chemické přípravky. Přemýšlel jsem i o tom, že bych kuchnul mikrovlnku a použil upravený megatron, ale je to příliš nebezpečné na manipulaci a tak jsem od toho upustil. Další z metod, kterou používají restaurátoři, je zaplynování předmětu kyanovodíkem, a nejen předmětu, ale i celých domů. Na Floridě tím např. hubí termity v dřevěných domech - celý dům se musí pokrýt plachtou.
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
Červotoč je velmi odolný, hlavně když je v dřevě dlouho a má všechny vývojová stadia. Biolit ho spíš jen pobavil a dočasně se neprojevuje.
Radix
#24 Příspěvek od Radix »
Biolit působí na červotoče jako Viagra.
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
:lol:
ten můj červotoč je stejně nějaký divný... nevydával žádný zvuk, v chodbičkách nezůstávají piliny. Tichost by odpovídala červotoči hnědému, ale ten prý zase žere jen dřevo s kůrou, což na rádiích není. Ostatní druhy červotočů to asi taky nebudou, protože otvory mají v průměru jen asi 1 mm. :?
Radix
#26 Příspěvek od Radix »
Dej si tu bednu v noci k posteli, uslyšíš umrlčí hodinky.
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
Radix píše:Dej si tu bednu v noci k posteli, uslyšíš umrlčí hodinky.
Jenže já ji mám u postele. V paneláku to jinak ani nejde. :wink:
Lukas-Peca
#28 Příspěvek od Lukas-Peca »
Non tak červotoč se po nějaké době klidu opět probudil, ale jakmile jsem si toho všiml, tak jsem to napustil červostopem. Tak uvidíme, co na to řekne. :)
Jaka
#29 Příspěvek od Jaka »
... nech brouka žíít ....
Lukas-Peca
#30 Příspěvek od Lukas-Peca »
nech rááádio žít a brrrouka rozšlapát...
