Stránka 2 z 2
Napsal: 01 říj 2007, 21:34
od hafca
jano2 píše:
No a tepla slivovica,,,fuj...
No právě, tak co s tím?
Napsal: 01 říj 2007, 21:46
od Hill
Slivovice, jejíž pitelnost závisí na teplotě, je špatná slivovice. I teplá se musí dát pít.
Napsal: 01 říj 2007, 21:53
od stepa
Hill píše:Slivovice, jejíž pitelnost závisí na teplotě, je špatná slivovice. I teplá se musí dát pít.
Vis jak to pak kope zpatky, kdyz je tepla? Nebo to je jenom muj pripad?
Napsal: 01 říj 2007, 23:03
od jano2
Tak chlapi,nazdravie,idem si dat!!!Pred spanim.
Napsal: 01 říj 2007, 23:39
od jandu
A nedopadol si náhodou takto:
- Two Martini, please!
- Dry?
- Nein, zwei!
Napsal: 02 říj 2007, 00:33
od Milan121
přikláním se k Hillovi a to ve vší vážnosti !! a to ještě říkávám ať je jakkoliv silná - pokud je dobrá tak i pětašedesátka se musí dat pít jako šťávečka.Hmm ale jak dlouho,tam se to logaritmizuje či co.Ale jinak termostaty kluci probírejte,je to zajímavé téma.Jednou jsem se s otcem (starý praktik elektrikář) dohádal proč má v mražáku podložený konec kapiláry plastem.A měl pravdu.Tak kdo odpoví? Chlaďaře odháním.
Napsal: 02 říj 2007, 07:33
od bu2520
občas řeším elektroniky k Bosch chladničkám a tam to řízení má hysterezi 2 stupně. A na výstupu spíná, prý je do odmrazování řešené tím, že na konci chodu jakýsi ventil otevře a ten tlak pustí obráceně a tím otočí chod, alespopň tak jsem to pochopil
, pokud tedy místo chlazení občas hřeje , mohl by to být právě onen ventil
