Stránka 2 z 2
Napsal: 08 črc 2007, 19:16
od Sendyx
Napadlo mne sympatické řešení - oprášit školní znalosti a postavit multivibrátor s dvěma elektronkama, třeba GMI90 by mohly stačit, do anod pushpulltrafo a je to.
Napsal: 08 črc 2007, 19:39
od ZdenekHQ
Což o to, ale ten drátek, co přes něj půjde 170A.... Kdyby to byla UPS stejnýho výkonu (nikoliv výstupního napětí
), tak tam bude min. 48V aku, u těch slušných i víc.
Napsal: 08 črc 2007, 20:00
od Rakosnik
a co ruhmkorfuv induktor, tim by to slo??
Napsal: 08 črc 2007, 20:03
od janousek
Stále mi uniká to podstatné, k čemu to má sloužit. Třeba ani ten proud nebude muset být tak velký. Kdyby tazatelé napsali rovnou účel použití, tak by mohli dosáhnout na radu mnohem dříve. Ale ty úvahy okolo jsou také zajímavé a užitečné.
Napsal: 08 črc 2007, 20:24
od Sendyx
Většina podobných dotazů je jen myšlenková rozcvička, obvykle se tazatel zarazí při myšlence, že to bude stát víc než 450Kč nebo že nakonec na hubení hmyzu do stanu bude stačit Raid
Napsal: 09 črc 2007, 10:17
od Cust
tak mam neco podobneho postavene.... (az na napajeni ze site - baterka by musela mit kabel tlusty jak noha myho kolegy)
je to klasicky most s IGBT trandaky a za nim je olejove velke trafo s usmernovacem primo v oleji ... (fungujemi to teda asi jen na 500Hz), vystup 20kV, 1A, stejnosmerny
jestli je to na mouchy, tak raid je levnejsi
oprava: ta frekvence je 20kHz
Napsal: 09 črc 2007, 20:03
od Rakosnik
nerad by som zakladal nové tema
Napsal: 16 črc 2007, 13:47
od DAP
Zhotovil som VN zdroj z TeleVizneho transformátora, ktorý dáva na výstupe cca. 10 kV, avšak potreboval by som na výstupe min. 30 kV a neskôr ešte omnoho vyššie.
Avšak podmienkou je, aby som mal
dva kladné výstupy a spoločný uzemňovací zvod.
V danom časovom useku bude kladná povlna vždy len na jednom z oboch kladných výstupov ( vďaka štyrom VN diodam )
_______________
Uvažoval som o najjednoduchšom prevedení, kedy by som zapojil do serie dva až tri TV VN transformátory.
( Primár cievok by bol previnutý na menší počet závitov )
Obávam sa ale, že by danym, vzniknutým Vysokým Napätím pravdepodobne došlo ku prerazeniu niektorej sekundárnej cievky
Ani len netuším aká je napäťová rezerva týchto VN TV cievok.
Použitie dvoch samostatných kaskád a jedného trafa by pravdepodobne neviedlo ku uspešnemu riešeniu.
Má niekto nejaký dobrý nápad.
Za konštruktívne odpoveďe vopred ďakujem
Napsal: 17 črc 2007, 09:34
od Cust
skus dat za to trafo napetovy nasobic, ale chce to sehnat nekde vn kondenzatory....
Napsal: 17 črc 2007, 14:10
od PabloX
Nasobic z farebnej TV dokaze pekne veci ked do nej namiesto 6kV das dakych 15-20kV
Napsal: 18 črc 2007, 09:50
od DAP
uvažoval som skôr o niečom takomto, ale je to len nápad, tak ma hneď nekameňujte prosím :
