NF zesilovač - hlasitost na nule - v repro praskání a rány
jihra
#16 Příspěvek od jihra »
Sendyx píše:Někdy se to projeví, někdy ne. Někdy taky po teplotním šoku závada na pár týdnů zmizí.
Co soudruh sledovač signálu, co ten na to ? A co soudruzi rezistoři, rezistorují správně, nekolísají ?
Ad sledovač signálu - nemám sice sledovač jako takový, ale pustil jsem do zesáku sinus signál 1 kHz z generátoru a sledoval jsem jej osciloskopem. Hned za vstupem a na přepínačích jsem jej "našel", měl velkou amplitudu přes celé stínítko. Když jsem ale postupoval dále, tak třeba na výstupu z desky těch korekcí měl signál amplitudu už jen cca 1/5 té amplitudy vstupní. Sinusovka byla ale plynulá a bez zkreslení, to rušení se projevuje opravdu jen tím náhodným praskotem.
Ještě k tomu rušení - možná jsem už to někde psal - když je to praskání v repráku silné, tak jakoby mizí signál, prostě zvuk se ztratí, zeslabí sám od sebe. Ještě je tu možnost, že by byly vadné vazební kondíky na vstupu těch korekcí - jsou 1mikro bipolární. Ty jsem tam ještě nechal, protože jsem je neměl. Je otázka, proč tam jsou bipoláry. Běžne se tam dávají elyty plusem tuším "dovnitř" do obvodu. Když jsem ten bipolár nahradil klasickým elektrolytem, tak závada zůstala.
No budu zkoumat a měnit a měnit - až postavím asi celý nový zesák.
Je tu jeden problém - v tom zesáku jsou tranzistory řady 2SC...., kdoví, zda budou někde k mání. Ale snad jo.
jihra
Tak zesík je opraven!
#17 Příspěvek od jihra »
Tak jsem konečně přišel na to v čem je problém. Byly vadné 2 tranzistory 2SC1570 v ceně 4 Kč v obvodů korekcí (tedy rádce, který to odhadoval na "výstřelový šum" tranzistoru vyhrává 1. cenu). Po jejich výměně vše šlape jak má, praskání zmizelo. Když jsem hledal náhradu těchto starých japonských tranzistorů, které se už nedají sehnat, tak jsem narazil na pár webů, které vám mohou při hledání náhrad pomoci. Tu jsou:
http://www.datasheets.org.uk/
http://www.datasheetarchive.com/search. ... tDS=Starts - tady vám to vyplivne spoustu odkazů (řádků) a v předposledním sloupci jsou náhrady.
http://www.digchip.com - taky dobré, ale musíte se zdarma zaregistrovat
http://www.datasheet4u.com/html/2/S/C/2 ... e.pdf.html
http://www.datasheetcatalog.com/
http://doc.chipfind.ru/etc/2sa1017.htm
http://www.chipdocs.com/
http://www.mcminone.com/product.asp?cat ... 1570#specs
A ještě něco praktického:
http://www.nestor.wz.cz/znaceni.html#zn3
http://konstrukt.wz.cz/img/okk.jpg
Ještě jednou všem dík za rady.
kerim
#18 Příspěvek od kerim »
Já bych zkusil sitový vypínač. Me tohle delal muj Zesík taky zhruba ty 80tý leta mozna uz nejak ke konci 80tejch Universum 7500SL a lupalo to praskalo a indukovalo se ze sitoveho vypinace :)
Lukas-Peca
#19 Příspěvek od Lukas-Peca »
vždyť mu to už chodí :roll:
