Hučíci mikrovlnka
Radimosso
#16 Příspěvek od Radimosso »
ta proražená dioda by mohl být důvod vrčení trafa?
jano2
#17 Příspěvek od jano2 »
Radimosso píše:Jsem to znovu proměřil.
Odpojený sekundár má fakt 0 Ohm, při odpojeném sekundáru to pořád stejně vrčí.
Ale nic nehoří ani nesmrdí, i po3min provozu nic prostě si to hučí jako vždy, ve svých intervalech ohřevu, akorát mnohem hlasitěji a nehřeje.
Kond je Ok má kapacitu co má mít, když jsem Ohmmetrem měřil diodu, tak mi ukazuje v obou směrech cca 12 Ohm
Tak ta dioda je špatna,vymen!!!
Trafo si meral odpojene?sekundary su tam dva.Jeden dava cca 4V,žhavenie trinitronu,to može mat O ohm.druhe je na asi 2000V,to musi mat okolo 60 až 70 ohm.Sus to pomerat jestli je to tak!!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Lukas-Peca
#18 Příspěvek od Lukas-Peca »
trinitronu? Že by to byla mikrovlnka s televizou? :lol:
Radimosso
#19 Příspěvek od Radimosso »
Jano maš pravdu. Je tam schovaný ještě jeden vývod ze sekundáru.
Ty první dva vývody jsou bílé a mezi sebou ukazují těch 0 Ohm , a ten třetí vývod modrý, ukazuje oproti těm bílým nad 40MOhm ale proti kostře 165Ohm, což by možná mohlo pasovat ne?
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
Radimosso píše:Jano maš pravdu. Je tam schovaný ještě jeden vývod ze sekundáru.
jo, to by mohlo, VN sekundár má jeden vývod spojený s jádrem
nxn
#21 Příspěvek od nxn »
Nejlepší bude když se pudeš podívat do technickejch a tam těch mikrovlnek je plno to vn trafo tam bude podobný
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Radimosso
#22 Příspěvek od Radimosso »
A možná i dioda :D
jano2
#23 Příspěvek od jano2 »
Lukas-Peca píše:trinitronu? Že by to byla mikrovlnka s televizou? :lol:
Tak som sa splietol,pardon MAGNETRON,to asi robi to teplo.Prepačte!
Radimosso
#24 Příspěvek od Radimosso »
Jakou funkci tam ta VN dioda délá?
Jen jednocestné usměrnění?A to pak napájí ten magnetron?
Žeby pak vrčel ten magnetron? Tím že do něj leze ta střídavina?
jano2
#25 Příspěvek od jano2 »
Tu maš schemu,porovnaj si to,je to jednoduche. http://elektroworld.info/modules.php?na ... ght=#60826
Radimosso
#26 Příspěvek od Radimosso »
Dík za to schéma.
Sedí to přesně.
Akorát mi není na 100% jasné, jestli vrčí trafo nebo ten magnetron
jano2
#27 Příspěvek od jano2 »
Ved odpoj ten sekundar,2000V a skus to dat do zasuvki i vyskušaj,že už nevrči.Pozor ,vybij si kondenzator,lebo to krasne kope!!!
Radimosso
#28 Příspěvek od Radimosso »
To mě taky mohlo napadnout :wink:
Po odpojení nic nevrčí, takže to řval magnetron.
Otázka je jestli ho to nemohlo poškodit, ta střídavina.
To se pozná až vyměním tu diodu.
Dík všem za cenné rady :pray: :agree:
jano2
#29 Příspěvek od jano2 »
Vymenou diody ,bude všetko OK.
mi-ro
#30 Příspěvek od mi-ro »
Radimosso píše:To mě taky mohlo napadnout :wink:
Vono těžko někomu radit když to pořádně nečteš nebo si myslíš že kecám. Abys vodpojil trafo a zapnul to jsem ti radil už hned zkraje.
..to bude jen ňákej odpůrek
Zpět na „Bílá technika“
