Stabilizované napětí 24 V
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
masar píše:A co když myslel 28V nevyhlazených?
Již klasik říkal, že myslet znamená hovno vědět.... (aspoń si vyzkouším filtr :D )
#17 Příspěvek od masar »
Ten filtr je ta hvězdička? :D
nxn
#18 Příspěvek od nxn »
28v bez vyhlazení (AC) a jak se to počítá ten tranzistor ??? díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
masar píše:Ten filtr je ta hvězdička? :D
Ano , toto slovo není nahrazeno smajlíkem, pouze je tam vložena hvězdička.
A teď vysvětli kolegovi rozdíl mezi AC a nevyhlazeným/usměrněným napětím a ten odpor :wink:
istrasil
#20 Příspěvek od istrasil »
Třeba 78T05 podepřená na výstupní napětí 24 V by nestačila? 20 Kč + 2 odpory...
Datasheet 78T05 je tady: http://www.ges.cz/sheets/7/78txx.pdf
Zapojení podle http://www.st.com/stonline/products/lit ... /l7805.pdf - fig. 18, jestli to počítám od oka správně, tak spodní odpor 560 ohm/1 W, horní odpor 160 (lépe 165) ohm normální. Nebo místo spodního odporu 19 V referenci nebo zenerku a sedí to jak přibitý.
Lepší by bylo použít při tomto malém úbytku něco z low-drop, třeba v ČR levný a dostupný LM1084, který dá 5 A. Ale taky se musí podepřít, 24 V verze neexistuje. Z nastavitelných low-drop stabíků můžu doporučit SPX 1584 (8 A, Sipex) nebo řadu LD 1085 (3 A, ST).
O něco míň elegantní řešení jsou dvě 78S24 paralelně řazené (asi by chtěly nějaké vyrovnání proudů, někde jsem viděl trochu zvláštní paralelní zapojení s malým rezistorem v zemní nožce stabilizátoru, asi je Iq závislý na odběru - musíš mrknout do appnotes výrobců). Nebo si to nakonec vymysli sám, stačí třeba jedna TL431, jeden P-MOSFET a tři odpory. Pro nadproudovou ochranu navíc jeden PNP a dva odpory. A pojede to i s úbytkem 1 V.
oprava: co jsem psal výše se týká toho, kdyby na vstupu bylo 28 V DC. Než jsem to dopsal, tak se zadání stihlo změnit na něco holt dost jinýho... začal jsem psát příspěvek v 23.50:(
Naposledy upravil(a) istrasil dne 22 črc 2007, 02:16, celkem upraveno 2 x.
#21 Příspěvek od masar »
Přídavný tranzistor přebírá na svá "bedra" regulaci při překročení proudu stabilizátorem 78xx nad hodnotu, kterou volíme o něco menší, než je jeho maximální proud, např. 0,8A. Potom hodnota rezistoru je 0,7/0,8=0,875Ohmu. Při dosažení tohoto proudu se otevírá pomocný tranzistor a zamezí tak dalšímu vzrůstu výkonové ztráty IO, ale odstraní zároveň i proudové omezení stabilizátoru, který tak ztrácí svoji zkratuvzdornost. Tranzistor je třeba opatřit chladičem, úměrně k očekávané kolektorové ztrátě.
(4.7 KiB) Staženo 90 x
#22 Příspěvek od masar »
Low-drop není třeba, když teď víme, že se jedná o nevyhlazené usměrněné napětí.
to nxn:
Zapojením elektrolytických kondenzátorů na výstup usměrňovače se na nich zvýší napětí na vrcholovou hodnotu, tedy asi 1,4 x Uef, tedy na zmíněných cca 39V.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z čehož plyne, že při 3A to stejně neuchladí a nakonec bude "spínat"...
